经典超强MAX模型导入Cinema4D软件插件最新6.0版本插件下载 MAXtoC4D v6.0
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2021-11-28 12:54 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
MaxToC4D是一个插件,可以通过2次点击将3DsMax当前场景转移到C4D,自动解决导入/导出问题之间的常见问题,以最快的方式和尽可能少的努力获得最佳效果。
MAXtoC4D完全可以将3Ds MAX模型导入C4D,操作非常简单。它支持多个渲染器,如Vray/Corona/辛烷/红移。
这是给谁的?
适用于所有使用3dsMax和/或Cinema4D的3D 艺术 家。您将获得立竿见影的好处。
如果您是3dsMax用户,您可以为您的工作流程添加一个新维度,将您的场景发送到Cinema4D以使用那里的快速高级渲染、对象库或惊人的头发/草集成系统等
如果您是Cinema4D用户,您有时可能更喜欢在3dsMax中使用特定工具进行 建模 ,或者因为您已经在那里制作了模型,或者因为您过去购买了一些.max格式的模型(拱形模型等)并且您想要以快速的方式将它们放入当前的Cinema4D项目中。
支持的软件版本:
3DS MAX 2014 – 2022
Cinema4D R15 – R25
MaxToC4D安装步骤:
安装MaxToC4D_6_Setup.msi
打开C4D,在顶部菜单,扩展-用户脚本-运行脚本,弹窗里拾取Keygen文件夹里面的3DToAll_C4D_Master_Keygen.py
点击Generate就可以得到IKMAX、Max To Cinema4D、Cinema4D To Max这3个插件的序列号,复制你需要的序列号
在扩展打开对应的插件,粘贴对应的序列号,然后SUBMIT即可!
上一篇:C4D人物角色模型骨骼快速绑定神器插件下载 3DtoAll IKMAX v2.0 下一篇:C4D阿诺德渲染器4.0.1版本下载 olidAngle C4DtoA Arnold
最全面的C4D资源网站尽在[ C4DCN.com ]!
2021-11-29 17:29
哪位大佬能给我一个C4D的Octane渲染器插件啊!最好是汉化版的
2022-1-7 05:18
2022-2-8 17:58
发现好多网站的C4D插件资源都是从菜鸟C4D搬走的还不全面,还是来菜鸟下载方便呢
2022-3-6 18:39
