C4D阿诺德渲染器下载支持R21-25 Arnold 4.0.3.1
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2022-2-8 22:59 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
这个插件属于渲染器、Arnold、分类,支持cinema4d软件版本为:R21、S22、R23、R24、R25。语言为英文,系统支持Windows、MAC。可以在软件插件菜单、材质通道、标签菜单、渲染设置、其他位置找到本工具。当前素材由设计师用户:c4dtopic分享,更多关于的内容请访问本网站。
核心版本为Arnold 7.0.0.0
C4D toA 4.0.1 使用 Arnold 7.0.0.1 , 是一个次要功能版本,增加了对 Arnold 节点材质中材质堆叠的支持、首选项的新选项、解决稳定性问题并带来了许多其他错误修复。
Arnold Shader Network Editor中的 Cinema 4D S24 和 R25 相关问题:
将节点拖放到节点编辑器无法按预期工作:
拖放 Arnold 材质以创建参考。将创建一个 Cinema 4D Object Operator 节点,而不是一个 Arnold 材质参考节点。
拖放对象以创建对象引用。创建一个 Cinema 4D 对象操作器节点,而不是一个 Arnold 对象节点。
拖放顶点贴图以创建顶点贴图着色器。创建 Cinema 4D Object Operator 节点而不是 Arnold Vertex Map 着色器。
在 S24 的节点编辑器中按住 Ctrl + 拖动着色器会创建两个副本,而不是一个。shift + 拖动和 Shift + Alt + 拖动不起作用。
支持的软件版本:
R21.026或者更高版本
S22.016或者更高版本
R23.008或者更高版本
S24.111或者更高版本
R25.010或者更高版本
安装方法:
Win:
安装对应的版本
安装好之后:
C4D R23/S22/R25的插件,在顶部菜单-Arnold
Mac:
安装对应的版本
在应用程序-实用工具-终端,打开终端,
如果是R25,输入
sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R25/arnold/bin/libai.dylib
提示要输入电脑的密码password,输入的过程是看不到的,输入后回车即可
如果是R24
sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R24/arnold/bin/libai.dylib
如果是R23
sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R23/arnold/bin/libai.dylib
如果是R22
sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R22/arnold/bin/libai.dylib
如果是R21
sudo perl -pi -e 's/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x55\x41\x57\x41\x56\x41\x55/\x5E\xC3\x0F\x1F\x40\x00\x31\xC0\xFF\xC0\xC3\x41\x55/g' /Applications/Maxon\ Cinema\ 4D\ R21/arnold/bin/libai.dylib
在应用程序-实用工具-终端,打开终端,输入
xcode-select --install
回车,输入
sudo codesign -f -s –
后面加个空格,然后将/应用程序/Maxon Cinema 4D R24/arnold/bin/libai.dylib文件拖到终端,回车,提示要输入电脑的密码password,输入后回车即可,输入的过程是看不到的
如果使用的时候闪退,可以百度 MAC关闭SIP
说明:
R22版本官方已经取消没有, 只保留4.0.0.1版本,没有高版本
上一篇:C4D模型多边形UV统一尺寸调节插件汉化版下载 Uniform resizer v1.5 下一篇:C4D经典室内设计渲染器下载 V-Ray 5.20.01支持R20-25
刚登录菜鸟C4D就看c4dtopic大大分享的这个最新作品,你们能有理由不喜欢吗!
2022-2-9 07:21
2022-2-9 09:15
2022-3-5 19:24
