AE图层中心点快捷移动扩展脚本 Reposition Anchor Point V3.6是一个抠像/合成、其他脚本,语言为英文。支持after effects软件版本:CS4、CS5、CS5.5、CS6、CC,脚本使用教程:无教程。支持PC系统安装使用,下载检索码QL220217AC-24。当前ae插件素材由用户慧彩分享在AE插件区,更多关于使用方便、上下左右、中心点、动物体、图层的ae脚本请访问菜鸟c4d网站!
AE移动中心点脚本 Aescripts Reposition Anchor Point V3.6
这个脚本可以在不移动物体位置的同时,移动中心点到上下左右中心等9个位置,使用方便,节约时间。由于AE对象连线脚本 Lines Creator v1.35这个脚本也具有这个功能,所以我自己一直在用这个脚本。
Allows you to reposition the anchor point of the selected layers around the layer edges while keeping the layers at the same position in the comp window.
