AE图层对象连线动画脚本 Lines Creator v1.01
首页 › 后期处理 › AE插件
发布时间:2022-2-21 11:45 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
AE 图层对象连线动画脚本 Lines Creator v1.01是一个MG脚本,语言为英文。支持after effects软件版本:CS4、CS5、CS5.5、CS6、CC,脚本使用教程:无教程。支持PC、MAC系统安装使用,下载检索码QL220217AC-31。当前ae插件素材由用户慧彩分享在AE插件区,更多关于动画脚本、连线、3D空间、锚点的ae脚本请访问菜鸟c4d网站!
AE对象连线脚本 Lines Creator v1.01
个人比较常用的一个脚本,不仅可以选择对象进行之间的连线,而且在3D空间也可以连线,同时这个脚本也可以让选择对象的锚点居中或者居左(9中选择),十分棒的脚本。
安装方法:
1、将M_LinesCreator v1.01.jsxbin和(LinesCreatorUI)文件夹放到ScriptUI Panels文件夹里面
2、打开AE,偏好设置General里面将Allow Scripts to Write Files and Access Network勾选上,然后就可以使用了。
上一篇:AE关键帧优化动画脚本 animation PATTERNS pro V1.0 下一篇:AE运动图形动画脚本含教程 Aescripts LayerMonkey v1.03
那个大神对c4d变形器熟悉啊,我遇到一个棘手的问题想求助大家
2022-2-21 11:47
2022-2-22 03:30
c4d粒子插件只有X-Particles的吗?XP粒子有没有免费版可以用
2022-2-22 11:22
今天是星期六本尊jijiatadepeng到此一游,特留此回帖以作纪念
2022-3-5 17:49
C4D超级布尔插件建模用起来就是强大,解决了我不会布线的难题!
2022-3-12 11:57
