AE图形变形扭曲动画插件 REVisionFX RE-Flex 5.0 WIN
首页 › 后期处理 › AE插件
发布时间:2022-2-24 11:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
这是一个MG插件,语言为英文。支持after effects软件版本:CS4、CS5、CS5.5、CS6、CC,插件使用教程:无教程。支持PC系统安装使用,下载检索码QL220217AC-58。当前ae插件素材由用户慧彩分享在AE插件区,更多关于扭曲、变形、几何图形、抗锯齿、shake插件的ae插件请访问菜鸟 C4D 网站!
AE变形扭曲插件 REVisionFX RE-Flex 5.0 For AE Win64
可以制作像迈克尔杰克逊歌曲Black&White里面人物之间的转换变形
REVisionFX RE:Flex 为燃烧、After Effects、Shake、Autodesk Systems (IFFFS) 和 Fusion 带来直观的变形和变形!使用 RE:Vision Effects 的专有和先进技术可实现卓越的效果。 RE:Flex 特别容易学习,因为它使用宿主程序自己的绘图和遮罩工具(如果可用)来指导变形和变形;因此,无需学习全新的用户界面。使用我们专有的跟踪软件,RE:Flex 是第一个将手部特征匹配与自动图像配准相结合的变形程序。
使用 RE:Flex 经纱变得容易。只需指定“from”几何(红色)和“to”几何(黄色)。没有网格。无需学习新的用户界面。面罩可以打开或关闭,无需以任何特定方式连接。图片由 Videometry 提供。
RE:Flex 的自动对齐功能与手动指定的对应关系一起工作。在首先对齐手工匹配的对应后,RE:Flex 然后使用 RE:Vision 广受好评的 Twixtor 产品中的跟踪功能自动对齐图像的非手工匹配部分。自动对齐功能可以大大改善变形,而无需手动指定所有功能!
新特性:
- 变形是通过主机程序的 roto 工具(样条线和折线)进行的,而不是通过网格点的网格!
– 几何图形不必是封闭的形状
- 平滑的非多边形翘曲
- 交互式变形:拖动控制形状时查看变形
- 匹配相应几何形状的顶点以进行精细控制的选项
– 每通道支持 8 位和 16 位。 AE 70 或更高版本(专业版)、Shake 和 Fusion 中支持浮点。
- 抗锯齿子采样
– MipMap 过滤
RE:Flex 翘曲功能
– 在每一帧使用一组“从”几何图形和“到”几何图形来引导翘曲。
– 可以指定变形量并设置动画。
– 可以为每个形状指定“从”和“到”几何形状之间的可变数量的形状过渡。
RE:Flex 变形功能
– 当通过在“源”图像上创建一组几何图形,然后将集合移动到“目标”图像上的相应位置来实现从静止到静止的变形时。
– 自动对齐功能,可单独使用或与手动指定的对应关系结合使用。此功能可以大大改善变形,而无需手动指定所有功能。
- 从一个移动序列变形到另一个。
– 默认情况下,两个图像是线性交叉溶解的。为了更好地控制,可以为每个匹配的几何图形单独指定交叉溶解的量。
- 可以为每个形状指定“从”和“到”几何形状之间的可变数量的形状过渡。
上一篇:AE音频空白清理删除脚本(含教程) AED Awkward Pause v1.1 下一篇:AE角色木偶图钉动画骨骼绑定脚本(含教程) Aescripts Puppet Tools 3
这个AE插件板块什么资源教程都有,希望和大家一起进步,为了更好地明天加油!我叫调戏驴
2022-2-24 14:06
有没有C4D室内模型工程文件下载,最近加班做效果图心好累
2022-2-24 15:34
慧彩多分享点精品C4D工程吧,研究一下也是能进步很多的
2022-2-24 18:41
楼主今天分享的C4D素材是我见过最精品的干货,大家快来下载吧!
2022-3-5 16:35
2022-3-6 02:34
