After Effects箭头制作脚本下载 After Effectsscripts Easy Arrows - 菜鸟C4D
首页 › 后期处理 › AE插件 发布时间:2022-4-10 15:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1069
2
本插件属于MG、抠像/合成分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CC、CC2014、CC2015、CC2016、CC2017、CC2018、更高,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户80年代的白衬衫分享在AE插件区,更多关于箭头的内容请访问菜鸟c4d网站!
在固态层上用mask画出箭头的路径轨迹,然后自动生成箭头动画,可以控制箭头的样式,宽度,颜色,动画等属性
Animating arrows in After Effects has never been easier! With Easy Arrows you can attach an arrow to the front and end of a stroke with the click of a button. The arrow(s) will auto-orient along your mask path and change size to match the width of your stroke. There is a default arrow included, but you can also use custom layers of your own!
After Effects脚本下载怎么安装?
After Effects脚本下载不能用?
不要用中文版After Effects,中文版表达式会报错
脚本下载不支持你的After Effects版本(一般问题不大)
上一篇:AE快速MP4格式视频渲染输出插件 Battleaxe – Anubis V1.0.4
下一篇:AfterEffects图形Shape变化控制脚本下载 After Effectsscripts TranSh
c4d流体插件除了TFD以外还有没有推荐的,电脑C4D软件都装好了,就等着做特效拉
2022-4-18 15:40
我对80年代的白衬衫的仰慕之情犹如滔滔江水连绵不绝,加个好友通过呗
2022-5-6 00:21
