C4D R26超强性能阿诺德GPU渲染器中文汉化版插件 Arnold Render 4.2.2 支持R21-26 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2022-5-6 17:39 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
13260
34
C4DtoA 4.2.2 使用 Arnold 7.1.1.1  , 是一个次要功能版本,带来了更新的材质预览和一些错误修复。
旧版Arnold Shader Network Editor中的 Cinema 4D S24 和 R25 相关问题:
将节点拖放到节点编辑器无法按预期工作:
拖放 Arnold 材质以创建参考。将创建一个 Cinema 4D Object Operator 节点,而不是一个 Arnold 材质参考节点。
拖放对象以创建对象引用。创建一个 Cinema 4D 对象操作节点,而不是一个 Arnold 对象节点。
拖放顶点贴图以创建顶点贴图着色器。创建 Cinema 4D Object Operator 节点而不是 Arnold 顶点贴图着色器。
在 S24 的节点编辑器中按住 Ctrl + 拖动着色器会创建两个副本,而不是一个。shift + 拖动和 Shift + Alt + 拖动不起作用。
安装
下载 适用于 Cinema4D 的 Arnold 插件
遵循这些 安装说明。
Cinema 4D S26 不再支持 M1 Macs 的 Rosetta2 模式。这意味着Arnold 目前无法在带有 Cinema 4D S26 的 M 系列芯片的 Apple Mac 机型上运行。计划在未来的版本中支持 M1。
Windows 10 或更高版本,带有 Visual Studio 2019 可再发行组件。
Linux 至少具有 glibc 2.17 和 libstdc++ 4.8.5 (gcc 4.8.5)。这相当于 RHEL/CentOS 7。
macOS 10.13 或更高版本。
CPU 需要支持 SSE4.1 指令集。 Rosetta 2 模式下支持配备 M 系列芯片的 Apple Mac 机型。
GPU 渲染仅适用于 Windows 和 Linux,并且需要 Ampere、Turing、Volta、Pascal 或 Maxwell 架构的 NVIDIA GPU。
Optix™ 降噪器需要具有 CUDA™ Compute Capability 5.0 及更高版本的 NVidia GPU。
我们建议 在Windows上使用511.09 (Quadro)、511.09 (GeForce)或更高版本,在Linux上使用495.46 或更高版本驱动程序。有关详细信息,请参阅 Arnold GPU 入门 。
驱动程序类型必须设置为DCH。
在安装新的 Arnold 版本、更新到新的 NVIDIA 驱动程序或更改系统上 GPU 的硬件配置后,也需要重新填充缓存。
增强功能
更新的材质预览:材质预览场景中的照明得到了改进,并且在右下角添加了来自 Arnold 徽标的“A”字母,以便在材质管理器中轻松识别 Arnold 材质。还添加了新的布料、体积和大气体积预览。(C4DTOA-2716)
材质预览中的比例:Arnold 材质(旧版和节点材质)有一个新选项来控制预览场景的比例。默认情况下,预览中对象的大小为 1m。通过将预览比例设置为 1 厘米(或 0.01),对象被缩小到 1 厘米。这在处理小对象和预览依赖于长度单位(例如 SSS 半径、传输深度等)的着色器时非常有用。(C4DTOA-2724)
涂层影响颜色和影响标准表面粗糙度: 影响颜色和 影响粗糙度参数现在在标准表面着色器 UI 的涂层组下可用。(C4DTOA-2717)
帮助菜单中的 Arnold 社区论坛:Arnold Answers 已迁移到 Autodesk 社区论坛。帮助菜单中的 url 和标签被替换。(C4DTOA-2731)
Bug修复
C4DTOA-2726 - 渲染到图片查看器会阻止 UI
C4DTOA-2732 - 导出包含散射对象的场景时崩溃
C4DTOA-2733 -  Cinema 4D S26 中的“插件 ID 冲突”错误消息
ARNOLD-12230 - 在多个渲染会话中渲染具有非默认圆度的四边形灯时崩溃
ARNOLD-12229 - 调整跨多个渲染会话生命周期使用的相机时崩溃
ARNOLD-12228 - 使用渐进式负 AA 进行批量渲染时,深度驱动程序崩溃
ARNOLD-12223 - 在 Windows 上加载无效插件时不显示对话框
ARNOLD-12216 - 线程优先级不再影响 Windows 上的渲染线程
ARNOLD-12208 - 使用 GPU 渲染或 Optix 去噪销毁和重新创建 RenderSession 时崩溃
ARNOLD-12054 - 重新启动的检查点渲染始终以 0% 开始进度
ARNOLD-12192 - [Alembic] b 样条曲线的根被缩短
ARNOLD-12253 - [GPU] 为同一 Universe 删除和创建渲染会话时崩溃
ARNOLD-12037 - [GPU] 使用闭包标签的光路径表达式 AOV 中的伪影
支持的软件版本:
R21.026或者更高版本
S22.016或者更高版本
R23.008或者更高版本
S24.111或者更高版本
R25.010或者更高版本
R26.013或者更高版本
Win安装方法:
安装对应的版本
安装好之后:
C4D R23/S22/R25的插件,在顶部菜单-Arnold
MAC系统安装方法见下载压缩包内!
C4D软件小版本号升级包专题:https://www.c4dcn.com/48-sortid-3-a3-34.html
上一篇:C4D经典粒子流体渲染器插件中文汉化版 Thinkbox Krakatoa v2.10.5支持R23-25
下一篇:Cinema 4D C4D R26.014 WIN+MAC安装包下载
菜鸟真是个好网站,以前怎么就没有发现呢
2022-5-6 22:41
2022-5-9 04:10
楼主今天分享的C4D素材是我见过最精品的干货,大家快来下载吧!
2022-5-9 11:35
2022-5-10 09:21
c4d灯光这块实在不知道怎么布光,渲染起来总感觉怪怪的
2022-5-11 16:00
听说菜鸟c4d有很多c4d预设下载,今天过来瞧瞧
2022-5-12 20:29
咱们网站的C4D汉化插件怎么下载啊,我C4D软件已经是中文的了
2022-5-14 16:02
请问c4d环境贴图在哪里下载?
2022-5-16 03:41
2022-5-16 14:19
1234下一页
作用分类: 渲染器 » Arnold » 4.X
插件分类: 插件
支持(高版本自测): R21 S22 R23 R24 R25 R26
支持语言: 英文 汉化
出现位置: 插件菜单 材质通道 标签菜单 渲染设置 其他
检索码: QL202205061729
