在从事CAD项目时,有时我需要使用不同的设置重新导入模型并将材质转移过来。手工操作既费时又容易出错,所以我为它制作了一个脚本。
此脚本将材质标签从一个层次结构复制到另一个层次结构。它是基于命名的,因此它不需要对象具有相同的层次结构,只要对象具有相同的名称就可以工作。如果多个对象具有相同的名称,只要它们的顺序正确,它就可以工作。
要使用它,首先选择要从中复制材质的对象,然后选择要将材质粘贴到的对象,然后运行脚本。
限制:目前它不会传输选择标签,这可以在脚本的更高版本中添加。
Working on a CAD project it happened that sometimes I needed to re-import the model with different settings and transfer the materials over. Doing it by hand is both time consuming and prone to errors, so I made a script for it.
This script copies the material tags from one hierarchy to another. It is named based, so it doesn’t require the objects to have the same hierarchical structure, it should work as long as the objects have the same name. It can work if multiple objects have the same name, as long as they’re in the right order.
To use it, first select the object to copy the materials from, then select the object to paste the materials to, and run the script.
If you find any bugs let me know and I’ll try to fix them.
这个脚本属于常规辅助、优化分类,支持cinema4d软件版本为:R23、R24、R25、R26。语言为英文,系统支持Windows、MAC。可以在软件脚本菜单位置找到本工具。当前素材由设计师用户:图王分享,更多关于脚本、优化插件、材质复制插件的内容请访问本网站。
下载包含作者提供的测试文件!
