E3D V2.2.1 WinXX版本 - 菜鸟C4D
E3D V2.2.1 WinXX版本
首页 › 后期处理 › AE插件 发布时间:2022-5-19 09:00 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
684
1
本插件属于三维分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CS6、CC、CC2014、CC2015、CC2016,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户图王分享在AE插件区,更多关于的内容请访问菜鸟c4d网站!
V2.2.1版本的升级方法是在V2.0的基础上覆盖破解,安装程序是V2.0的,替换破解补丁是V2.2.1的,所以覆盖之后自然就是V2.2.1了,如果已经安装了V2.0,直接把V2.2.1替换破解文件里面的Element.aex拷贝到插件下载文件夹覆盖就行了
E3D 2.21版本增加功能修复bug:
Added AO contrast(AO对比度)
Relinking now works when entering Scene Interface.(进入界面是可以重新连接素材)
C4D importer fixes.(C4D导入bug修复)
Fixed animation engine when using rotated particles.(用到旋转的时候修复动画bug)
Fixed Custom Textures not working with CC2015.(修复After Effects CC 2015中的自定义贴图bug)
Fixed Obj exporter when using multiple materials.(用多重材质的OBJ文件导入bug)
破解安装步骤:
右键管理员身份运行安装ElementInstaller_2.0.7.2008_Win_Full.exe
拷贝V2.2.1破解提换文件夹中的Element.aex到Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2014\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot替换原来的
右键管理员身份运行After Effects
应用E3D到一个固态层上,会有弹窗出现,点击Install License,选择破解替换文件夹中的ElementLicense.license
问题解答:
场景是黑色的或者其他奇怪问题?
E3D V2不支持intel的显卡(1.6支持),请先确定你电脑先看是否支持插件下载,具体先看支持列表,https://docs.google.com/document ... VUJPz9-zX85dDag/pub
使用方法是否正确,记得给场景添加灯光,平行光和聚光灯正常使用,点光源只适合 raytraced shadows,同时记得打开灯光的产生投影
提示滤镜无效,invalid filter?
更新显卡驱动
plug-in “Element.aex”could not be loaded(126)/E3D加载失败
更新显卡驱动,安装vc2010环境
使用崩溃或者其他问题?
E3D V2.2支持Win 10操作系统,之前版本只支持到Win7/8
上一篇:After Effects/PS视频图片特效处理工具包 Fixel Algorithms 2.0.3 CS5-C
下一篇:20粒子创意动画After Effects预设 VideoHive 20 Particular Presets –
c4d立体字模型咱网站多不多
2022-5-19 09:00
