insydium(FUESD)插件包官方90天试用序列号无限重置申请试用图文教程 - 菜鸟C4D
 热度: 158 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2022-7-1 16:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
9775
152
目前最新的X-Particles粒子插件已经集成到fuesd版套件包内(包括 X-Particles、Taiao、TerraformFX、MeshTools 和 Cycles 4D)!本套件官方提供90天试用申请,下面是试用到期后如何重置重新申请90天试用的图文教程。
(01)注册申请试用以及下载插件包懒人下载包:最新C4D软件X-Particles插件集成包 INSYDIUM 1260支持R19-R26
浏览器输入网址https://insydium.ltd/try/
点击客户账户区会跳转到注册和登陆界面
如果已注册账户请直接登陆,未注册继续注册
按照上面的选项填写好内容点击继续,你注册的邮箱会收到一封激活邮件,激活后选择登陆账号。
登陆后进入试用界面 查看序列号和下载插件
(02) fused插件的安装和注册激活
插件支持R19-R26,将下载的插件压缩包解压后得到INSYDIUM文件夹复制到X:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R20\plugins文件夹内。
启动C4D软件出现插件注册界面
输入对应参数点击OK即可完成插件的安装激活。
点击本插件菜单查看许可证状态。目前可以正常试用插件了。
以下为插件试用90天到期后操作:
(03) 重置网卡mac地址,重新注册账号并申请试用序列号     (*修改mac网卡地址可能存在修改后联网失败的情况,一般没问题。出问题可恢复网卡默认地址)
删除本插件包X:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R20\plugins\INSYDIUM
浏览器输入网址:https://miniwebtool.com/zh-cn/mac-address-generator/  (可能需要“出国”浏览)
***(修改mac地址前请先执行win+r输入cmd弹出命令窗口输入getmac然后回车,查看你的mac网卡地址)
一般最下面一行为你的网卡地址,将此行记录下来或者截图对比,或者不要关闭此窗口。(留着后面修改网卡地址确认是否成功和后面恢复原来网卡地址作为参数对比使用)
(接上上图)复制本mac地址,回到桌面我的电脑右击选择管理
弹出界面选择设备管理器-网络适配器-双击网卡(一般第一个)-高级 选项卡-网络地址,在右侧值(V)输入刚才生成的mac地址并点击确定。
执行快捷键WIN+R 如下图
弹出界面输入cmd
在弹出的命令窗口输入getmac   查询网卡mac地址是否修改正确 如下图箭头对比处。
至此完成网卡修改步骤。
(04)再次申请90天试用
重新回到插件官网重复第(01)步骤过程,选择重新注册账号(此时需要使用其他电子邮箱,可额外申请诸如163邮箱/eyou邮箱/QQ邮箱/新浪邮箱等等)
下载插件后并把新的序列号复制到本地记录好。
将新的插件包安装到C4D插件目录内,详情查看第(02步骤)。
安装完插件之后打开C4D软件 点击本插件菜单选择许可证管理器 -弹出窗口选择点击release license
然后点击本插件菜单种的更改序列号,在新的窗口中输入刚才新申请的邮箱账号和新的序列号即可完成新的90天试用。
重新执行第(03)步骤中的修改网卡地址,将网卡mac地址改为默认地址,防止其他软件激活失败。
将右侧数值清空 选择不存在(N)选项卡点击确定,可cmd输入getmac命令查看网卡地址是否改变为默认地址(如上方修改地址前cmd查看界面的参数做对比)。
*至此完成重置试用 下面是国外大神制作的修改网卡地址重置试用申请的视频教程,本图文教程不太明白的可以再看看。
优酷↑
B站↑
写在最后:鉴于官方插件一直在维护更新,本试用重置是否后期依然可以如此操作存在未确定性。且用且珍惜! 写于2022/07/01
上一篇:【C4D RS教程】简单3步,创建无限白色背景
下一篇:【C4D教程】灰尘制造
c4d文件怎么在电脑文件夹里预览,找了很多资料都没查到怎么做
2022-8-8 11:23
准备开通菜鸟C4D的VIP了,好东西太多了
2022-8-8 17:18
还是没有弄明白c4d着色器到底怎么用,看着别人的CInema4d作品都那么厉害心里着急死了啊~~~~~
2022-8-12 13:52
现在C4D用什么渲染器材质出图最快呢,有没有了解的
2022-8-14 14:17
c4d+ae教程看起来就是舒服,学了很多有用的技术。感谢菜鸟c4d
2022-8-17 08:05
咱们网站的C4D汉化插件怎么下载啊,我C4D软件已经是中文的了
2022-8-17 14:36
我想问问大家都是怎么调节C4D金属材质的,我总是渲染不出来金属的感觉
2022-8-17 21:37
菜鸟c4d角色建模教程真多,尤其楼主分享的那个女人体建模教程我看了之后受益良多啊
2022-8-18 07:17
C4D素材太棒了
2022-8-19 12:51
