C4D FUV生成路径脚本 FuV Generate Output Path - 菜鸟C4D
精选脚本 C4D FUV生成路径脚本 FuV Generate Output Path
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2022-7-4 00:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2773
25
命名输出路径并为图像序列或单个图像创建文件夹真的很烦人。另外,您可能会犯错误,并且文件名和图像名称不匹配。
我们在Fuchs&Vogel创建了一个小的Python脚本,它在您的c4d文件位置创建一个输出文件夹,并在渲染设置中设置输出路径。如果您渲染多个帧,脚本还将创建一个子文件夹来存储序列。
当您使用Octane渲染并使用多通道时,脚本还会调整Octane多通道设置中的保存路径。
只需将文件夹复制到以下路径:C:\Users\User\AppData\Roaming\MAXON\CINEMA4D\library\scripts
您还可以通过打开Cinema,转到首选项并单击左下角名为“打开首选项文件夹”的按钮来访问您的Cinema4D用户文件夹。复制文件夹后重新启动Cinema4D,脚本应出现在脚本选项卡中。
Naming your output path and creating folders for image sequences or single images is really annoying. Plus you can make mistakes and filenames and image names don't match.
We created a small Python script here at Fuchs & Vogel which creates an output folder at your c4d-file location and sets the output path at the rendersettings. If you render multiple frames the script will also create a subfolder to store the sequence in.
When you render with Octane and use multipass the script also adjusts the savepath in Octanes multipass settings.
Just copy the folder to the following path: C:\Users\User\AppData\Roaming\MAXON\CINEMA 4D\library\scripts
You can also access your Cinema 4D user folder by opening Cinema, going to the preferences and clicking on the button in the left bottom corner called "Open Preferences Folder". After copying the folder restart Cinema 4D and the script should appear in the script tab.
上一篇:C4D链条折叠效果器插件 Chain Effector for Cinema 4D
下一篇:C4D一键关闭所有工程脚本 FuV Close Other Documents
C4D素材太棒了
2022-8-10 11:55
好厉害!大神啊,终于找到想要的C4D素材了,感激不尽
2022-8-12 13:47
学习了,谢谢分享C4D插件好资源。。。。
2022-8-16 02:32
跪求好心人分享c4d片头一个!
2022-8-16 21:36
在菜鸟C4D升级VIP绝对不后悔,精品C4D插件太多了,这辈子都学不完啊!
2022-8-27 03:17
今天是星期一又要打开电脑学习C4D啦
2022-8-29 10:25
最近开始学习C4D了,发现菜鸟网站又好多好东西
2022-9-1 11:08
2022-9-2 21:53
2022-9-4 07:53
