C4D PRS动画烘焙全局空间脚本 Bake to Global Space - 菜鸟C4D
精选脚本 C4D PRS动画烘焙全局空间脚本 Bake to Global Space
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2022-7-4 02:04 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3246
25
1.jpg 将您的PRS动画烘焙到Global Space的脚本。该脚本仅适用于项目范围,您可以通过使用修饰符获得4种不同的行为。
模式:
1. 默认值:BAKE TO NULLS
如果没有修改器,它将为在全局空间中烘焙的每个对象创建一个 Null。
2. Shift: CREATE NULLS ONLY
使用 Shift 修改器,它将为全局空间中的每个对象创建一个 Null,而无需烘焙任何动画
3. Ctrl: BAKE & CONSTRAINT TO NULLS
使用 Ctrl 修饰符,它将像 #1 中一样烘焙全局空值,它还将 PSR 将原始对象约束为空值
4. Alt: BAKE SELF
使用 Alt 修改器,它将烘焙全局空间中的每个对象,而不会创建空值。您需要手动取消对象的父级才能看到正确的动画。
要使用它,请将脚本复制到您的脚本文件夹中。选择动画对象并运行脚本。
A script to bake your PRS animation into Global Space. The script works in the Project Range only, and you can get 4 different behaviours by using modifiers.
Donations are appreciated but are optional.Modes:
1. Default: BAKE TO NULLS
Without a modifier, it will create a Null for each object baked in Global Space.
With the Shift modifier, it will create a Null for each object in Global Space without baking any animation
With the Ctrl modifier, it will bake global nulls like in #1 and it will also PSR constraint the original objects to the nulls
4. Alt: BAKE SELF
With the Alt modifier it will bake each object in Global Space without creating nulls. You need to unparent the objects manually to see the correct animation.
To use it, copy the script into your scripts folder. Select the animated objects and run the script.
上一篇:CINEMA4D我的世界人物角色绑定预设汉化版 ADCR V1.2 | C4D R14+
下一篇:C4D高级随机文字马赛克动画效果渲染插件中文汉化版 z-ASCII Cinema 4D plugin
这个C4D素材实在是太棒啦,必须下载下来观摩一下
2022-8-11 10:58
C4D拓扑怎么做,有没有老师指点一下小弟,万分感谢啊!
2022-8-15 18:25
2022-8-15 18:25
除了菜鸟这个c4d素材网站真的找不到更好的了,感谢你们!
2022-8-18 14:10
抢沙发!楼主图王的东西必是干货,楼下保持队形!
2022-8-20 01:02
C4D曲面建模是不是就是细分曲面工具?感觉和maya的曲面不太一样是吗
2022-8-27 11:47
2022-8-28 04:26
咱网站有好的c4d贴图下载吗?不想一点点调材质了
2022-8-28 22:30
必须顶啊菜鸟C4D真的是一个非常好用的素材网站!
2022-8-28 22:30
作用分类: 关键帧/烘培
插件分类: 脚本
支持语言: 英文
出现位置: 脚本菜单
检索码: QL202207040204
