首页 › 后期处理 › AE插件
发布时间:2022-7-29 04:50 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
可以直接在AE中导出GIF动画,可以设置宽高分辨率、FPS帧数、速度、优化、循环播放等。
Gif Magick是Adobe After Effects的一个简单脚本,它允许你一次点击就制作一个Gif。
本脚本属于导入导出分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CS6、CC、CC2014、CC2015、CC2016、CC2017、CC2018、更高,当前工具无教程,支持Windows、MAC系统安装使用。这个素材由用户c4dtopic分享在AE插件区,更多关于渲染输出、渲染脚本的内容请访问菜鸟c4d网站!
GIF Magick使用方法(具体参考视频教程和PDF文档):
1.安装之前需要先安装一个ImageMagick,将对应版本的ImageMagick文件夹和GifMagick.jsx拷贝到如下地方
Win:Program Files\After Effects CC 2015\Support Files\Scripts
Mac:应用程序\After Effects CC 2015\Scripts
PS:Win版本的解压后直接拷贝,Mac版本的需要安装,如果安装后在After Effects CC 2015\Scripts里找不到ImageMagick文件夹,可以全盘搜索一下,然后拷贝过去即可
2.打开AE,偏好设置,Edit—Preferences—General面板下,勾选上Allow Scripts to Write Files and Access Network,允许脚本读写和访问网络
3..在Edit编辑 –> Templates模板 –> OutputModules输出模块这儿,新建一个输出模块,命名为Gif,选择PNG序列,RGB + Alpha通道
4.新建工程,需要设置合成标记,就是gif开始和结束的地方,快捷键分别是shift 1和shift 2
5.在File-Scripts-GifMagick就可以运行脚本了,进行输出设置等
上一篇:MAC系统视频特效插件套装 FxFactory Pro 5.0.7 下一篇:AE对象液体水流动画特效预设下载 Liquify Preset
我是做平面的,需要用到c4d字体设计,这方面的教程实在太少了,希望版主多更新点C4D设计教程
2022-8-18 03:36
希望版主大大多更新点AE插件资源吧,工作中需要用到~
2022-8-22 11:18
有没有C4D室内模型工程文件下载,最近加班做效果图心好累
2022-9-15 20:47
