E3D插件 Element 3Dv2.2.2 CS5-CC 2018
首页 › 后期处理 › AE插件
发布时间:2022-9-2 19:23 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
安装步骤:
退出AE,运行element installer _ 2 . 2 . 2 . 2147 _ win.exe,开始安装。
安装时,记得选择你的AE版本。如果没有2017,可以选择自定义-浏览,然后选择Adobe After Effects CC 2017 \支持文件\插件。建议你接下来选择素材文件夹的时候默认不要修改。
在升级补丁中更新element installer _ 2 . 2 . 2 . 2155 _ win _ patch.exe,步骤同上。
打开AE,使用E3D,Ctrl+N新建一个构图,Ctrl+Y新建一个实体图层,在effect-videocopy-element中,使用插件,弹出一个窗口出来,关闭AE。
将替换文件中的Element.aex复制到您AE安装目录下的Adobe After Effects CC 2017 \ Support Files \ Plug-ins \ Video Copilot中。
打开AE,使用E3D,完成破解。如果有弹出窗口,在步骤3中,选择ElementLicense.license文件完成破解。
Mac版本:
退出AE,点击ElementInstaller.app开始安装。
安装时,记得选择你的AE版本。如果没有2017,可以选择自定义-浏览,然后选择应用/After Effects CC 2017/插件。当您接下来选择材料文件夹时,默认情况下您不应该修改它。
在升级补丁中更新ElementInstaller.app以完成升级。
打开AE,应用E3D,Command+N创建新的合成,Command+Y创建新的实体层。在effect-video copy-element中,使用插件,会出现一个弹出窗口。在弹出窗口Step 3中,选择ElementLicense.license许可文件完成破解。
是现场黑还是其他什么奇怪的问题?
E3V2不支持intel的显卡(1.6支持)。请先确认您的电脑是否支持插件。详情请参考支持列表,https://docs.google.com/document/d/1kqqp _ okzn _ pejsn 0 _ cstmjukyxw3 vujpz 9-zx 85 ddag/pub。
方法是否正确?记得给场景添加灯光。正常使用平行光和聚光灯。点光源只适合光线追踪阴影,记得打开灯光生成投影。
无效提示过滤器,无效过滤器?
更新显卡驱动程序
插件“element.aex”无法加载(126)/e3D加载失败。
更新显卡驱动程序并安装vc2010环境。
本插件属于三维分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CC2017、CC2018、更高,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户c4dtopic分享在AE插件区,更多关于显卡、聚光灯、场景、素材文件的内容请访问菜鸟c4d网站!
上一篇:AE汽车绑定合成图层样式耀光缓存清楚重命名遮罩调节脚本 下一篇:3D场景位置遮罩AE插件 Position Matte v2
太牛掰了,大佬的技术简直出神入化,我等凡人岂能比拟
2022-9-2 21:50
好感谢了,太有作用了,我正好要用到你这个模型,多谢了
2022-9-3 00:14
2022-9-3 07:32
上次看见是谁要OC渲染器插件拉?我在咱们网站看到了发给你吧~
2022-9-3 21:34
来啦!来啦!看见这么好的东东必须赶紧回复支持一下楼主啊
2022-9-4 01:34
