本人整理的C4D你可能不知道的小技巧(不定时更新) - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2014-1-2 09:08 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
15939
41
小技巧
1  多选物体情况下....对象轴心--单一对象操作勾选(实时选择 位移 缩放 旋转)  物体将以自身轴向旋转。。。不勾选将以这些物体看做一个整体进行操作
2  很多人不小心就讲C4D默认摄像机Z轴向旋转了 找不到默认摄像机的就很苦恼了     你可以在右下方属性面板的左上角 点击模式 选择摄像机 进行调整
3  R15更新了量化操作  (位移 旋转 缩放    比如 先选择你要旋转的某个轴向再加选shift键  物体会以默认的5°旋转)R15改为了10°默认旋转  同上 在模式里找到建模  量化子菜单
4  如果突然发现你的喜四弟不能选择物体 或者位移失灵等情况  可能是你QQ和喜四弟冲突了  你可以 横向键盘1-0按一遍 然后按下回车键  如果不好使  重启软件  如果还不好使 重启电脑  绝对好使   此适用于所有BUG
5  如果模型面太多 材质过于复杂 场景中预览动画太卡变成线框甚至骨架显示    导致你无法正常预览动画关键帧的话  你可以按CTRL+D 找到细节程度这一选   项 调整至50%(依据你个人配置以及场景复杂度而言) 注意 此选项影响    ALE+E CTRL+R ALT+R 渲染 但不影响你的最终渲染 shift+r
6  如果你的工程量庞大 而又不想看到材质只想看清楚模型 这时你可以选择对   象 -基本 开启使用颜色 调整一个你喜欢的颜色即可  不影响所有类型渲染
   或者把他们加入一个层 对层调整一个你喜欢的颜色 然后再SHIFT+V  显示选   项卡下 勾选 使用层颜色  此选项影响 物体使用颜色
7  SHIFT+V 试图选项卡下 调整边框颜色以及透明度 颜色内画面是不被渲染的
    你还可以勾选这里的 标题安全框 动作安全框  同PR AE中安全框
8  如果你想对多个物体使用一个材质  那么你可以
   多选物体后  在材质球上右键 选择 --应用  就O了
9  想只渲染地面上的阴影(类似于maya的 use background 材质球效果) 那么    你可以
   ①新建一个摄像机进入摄像机视角 对地面添加与背景一样的材质球 投射方   式改为摄像机  将摄像机拖入材质标签的摄像机框内  对地面加合成标签勾   选合成背景 或者你直接将材质标签投射为前言 其他步骤省去
   ②如果你使用的是R15 而且添加了一个天空HDR的话 那么你直接在地面上加   完材质再添加合成标签 勾选 为HDR贴图合成背景  再添加全局光照效果
   ③ 你可以访问C4D菜鸟群 群共享 下载扣除阴影插件  插件内含使用教程 此   插件从C4D输出素材后适合于AE后期合成用
C4D阴影独显插件附带教程(版本通用)
http://www.bird4d.com/forum.php?mod=viewthread&tid=307&fromuid=4
10 推荐几个实用插件  版本通用  对齐地面插件  独显所选物体和材质插件     中心轴归位插件
C4D实用插件4个(对齐地面 中心轴归位 独显 快速渲染)
http://www.bird4d.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25&fromuid=4
11  shift+f12  自定义命令 搜索 复位PSR命令   将此命令拖放至面板上,可以快速的复位物体的 位移 缩放 旋转 3个参数为0。
12  C4D有优先关系  对象栏上下位置有优先级关系  有时候会涉及到你撤退了 视图还没有刷新过来 就需要手动按A键刷新 你不妨去纠正一下对象栏的上下级关系。
13  我们经常使用的克隆  你关掉固定克隆的钩子看会有什么情况发生?!  克隆数量过多时候 一定要记得勾选渲染实例!
14  很多人和我一样都在纠结C4D想对合并后的物体进行打散  得到的结果可能都是告诉你选择面进行分裂吧!现在我终于找到了打散的命令!如下图
15  想起来再补充
觉得好记得顶我一下啊!~~~~
                                             C4D菜鸟交流群 179731945
                                                       2013.10.26 21:35
上一篇:C4D常用快捷键
下一篇:[绝对原创]材质核心调法之材质贴图解析
顶,,,,,,,,,,,
2014-1-2 09:25
沙发没了...顶顶顶
2014-1-2 11:05
{:soso_e109:}我去,就是QQ这货老卡我的C4D,而且按了小键盘也不行,只能重启电脑....心痛哇
2014-1-2 11:10
谢谢楼主分享。
2014-1-2 13:28
必须顶!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-1-2 18:06
支持论坛的发展
2014-1-4 10:42
受益匪浅,,以前一直找不到按下shift后移动,缩放,旋转的量,现在知道了
2014-7-16 14:59
很有帮助,多谢楼主的无私分享
2015-1-5 10:44
新建对象时(多边形,样条,效果器等等),按住ALT给所选物体父级,按住shift给所选物体子级
2015-9-4 13:48
12345下一页
