太棒了C4D以后有自己的流体模拟系统了!Cinema 4D 2023.1.0更新Pyro - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2022-11-13 14:41 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1996
1
马辰宣布了产品线的一些更新。2022年11月版本提供了一个火热的新特性——Pyro forCinema 4D。Pyro允许艺术家创建火焰,烟雾和爆炸-使用GPU或CPU很容易模拟。其他Cinema 4D特性包括用于建模和径向对称的集成红移相机。Forger通过添加Cinema 4D的高级对称函数,扩展了其专业建模功能。最新版本的VFX使用了更多的自然元素来增强真实镜头的光晕,并在光学模拟中加入了施姆茨和衍射效果。Trapcode的最新版本为特定的曲线和颜色梯度提供了交互式的更新用户界面。
Cinema 4D 2023.1.0新增功能
烟、火和爆炸的火焰真实感模拟
通过添加Pyro标签,很容易让任何物体发出烟、火、爆炸。
用于烟雾和火灾模拟的无界区域稀疏解算器
通过GPU或CPU解决模拟问题
用布、绳、软件共享仿真环境和力。
支持C4D部队,包括野战部队。
表面或体积的燃料、密度、速度、温度、颜色和压力排放。顶点映射支持遮罩发射。
多平流模式和压力解算器
Pyro Object允许从Pyro sims中选择性生成vdb结构。
Pyro sims只是通过Pyro object缓存在vdb中。
模拟时标
NanoVDB支持的火焰和VDB雾对象中密度和温度的高质量视口显示
径向对称和建模增强
大多数建模工具的径向对称(除了平面和拓扑)
对称化命令中的径向对称
在“对称”命令中选择“径向对称”。
铁工具保留网格并选择边界。
展平工具包括使用轴位置的选项。
闭合多边形孔工具包括简单圆孔的修补模式,并支持旋转和宽度选项。
闭合多边形孔工具包括一个闭合所有孔的新选项。
遥感照相机
定义相机参数的用户体验得到显著改善。
通过物理相机属性定义对焦、散焦、运动模糊和曝光。
轻松添加红移色彩校正、镜头效果和其他后期效果设置。
传感器适合选项可以控制相机和渲染纵横比之间的关系,从而更容易渲染具有不同纵横比的单个合成。
frumdisplay选项始终显示视口摄影机预览,从不显示或在选中时显示。
具有可控不透明度的相机焦平面的填充显示
鱼眼、球形和圆柱形投影的视口预览
红移集成增强
红移标准现在默认为红移材质/重新排序的RS材质创建菜单。
红移预览更容易的视口渲染-活动节点空间仅在不支持时更改。
动画的红移视口预览
顶点颜色和顶点贴图的红移视口预览
简单渐变节点的红移视口预览(不支持噪波)
颜色校正节点的红移视口预览
反转颜色和反转值节点的红移视口预览
颜色合成节点的红移视口预览(当用颜色、顶点图形和噪波合成纹理时-不支持多个纹理)
RS标准材质:子曲面颜色和权重的视口预览
RS材质:子表面透射颜色和散射比的视口预览
RS视口预览支持在GoZ、USD和FBX材质导入中使用的通用组节点。
其他增强功能
苹果硅上的物质引擎支持
使用程序点和字段边缘选择。
通过标签菜单可以很容易地添加选择节目标签。
可以使用变形点计算变形前后的程序选择和顶点贴图。
所有标签菜单都可以撕掉,标签可以集成到调色板中。
场景:公式节点允许在单个节点中进行简单的多步/多变量计算。
场景:几何碰撞节点改进了选项和行为。
Cineware虚幻集成支持C4D 2023.1和虚幻引擎5.0.3或5.1,现在支持变形网格动画。
重要提示
默认情况下,Cinema 4D 2023.1将安装在文件夹“马辰Cinema 4D 2023”中,并将替换任何现有安装,包括Cinema 4D 2023.0。这样做是为了最大限度地减少客户需要管理的构建数量,最大限度地减少首选项和插件的迁移,减少总体磁盘使用量,并帮助确保您始终使用最新版本。如果您想要维护每个dot版本的单独安装,您当然可以自定义安装路径。
伪造2023.1
Forger继续将Cinema 4D的综合建模功能引入iPad,并增加了对称建模。
在这个新版本中以对称的方式镜像您在Forger中的模型,并在iPad上享受比以前更接近Cinema 4D在桌面上提供的建模体验。
VFX 2023.1
最新版本的VFX介绍了第一个真正的镜头耀斑完整版本。使用Schmutz和衍射,您可以使您的镜头看起来很脏,并为每个镜头光晕反射元素添加波纹效果。
真实镜头光晕的第一个完整版本包含新功能和性能改进。由于我们的引擎从发布开始就经过了现场测试,可以保证preset和project的向后兼容。
几十个新的预设和基本镜头处方已被添加到真正的镜头光晕。
Schmutz使脏镜片在玻璃反射的光线下闪闪发光,允许用户从各种不同的纹理中进行选择。
当光线在光圈边缘弯曲时,会发生衍射,给我们的反射增加波纹效果,微妙地柔化渲染。
陷阱代码2023.1
Trapcode 2023.1为特定曲线和颜色渐变提供了完全刷新和升级的用户界面,以及用于表单行为和改进性能的新发射器块预设。
粒子的新曲线和颜色渐变UI比以往任何时候都更容易控制和艺术指导粒子的外观。受到Cinema 4D的强烈启发,因此马辰One用户在使用它们时会有宾至如归的感觉。
四个新的窗体行为预设被添加到设计器的启动器块中,以加快创作过程。
一些改进已经添加到旧项目的迁移和改进反弹物理。
借助曲线多点选择、改进的曲线点位置控制等功能,curve pencil工具的使用大大增强了交互性,使用户能够更快地得到所需的结果,更好地控制曲线。
用户现在可以保存、加载和共享他们自己的自定义曲线和渐变预设。
重新设计的颜色渐变在渐变创建中提供了更灵敏的体验、更高的准确性和灵活性。
胶囊
马辰继续提供有价值的胶囊资产,用户可以将其用于创新创业。现在,艺术家可以使用新的背景图元轻松创作产品照片。新的方形星形样条和FUI环形样条为FUI图形创建了各种十字准线和十字准线形状。
虚幻的电影
更新后的虚幻集成电影现在支持Cinema 4D 2023.1和虚幻引擎5.0.3。轻松地将C4D文件导入到Unreal并进行更改,而无需离开引擎环境。
上一篇:C4D小球沿路径运动时颜色渐变
下一篇:U-Render渲染器开发公司资不抵债最终倒闭不再继续开发插件
菜鸟c4d是个好平台
2022-12-13 10:29
