Maxon公司今年更新了最新版C4D软件版本号命名为2023!
首页 › 综合交流 › 技术交流
发布时间:2022-11-13 14:49 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
德国巴德洪堡——2022年9月7日——为编辑、电影制作人、动态设计师和视觉特效艺术家开发专业软件解决方案的开发商Maxon,今天宣布了公司产品线的一系列更新。通过2022年秋季的重大更新,Maxon One获得了大量新功能和增强功能。Cinema 4D 2023引入了一些最需要的功能——包括戏剧性的模拟进展、对称建模、改进的资产管理和原生OCIO支持。红移团队通过添加堆叠材料继续其突破性的发展。Forger现在支持新的专业工作流程,增加了Cinema 4D的多边形建模引擎。红巨人增加了文字效果,新的陷阱代码向导和VFX对宇宙的性能更新。移动Maxon改头换面。Maxon继续为其胶囊计划增加价值,并为Cinema 4D提供新的资产。
2022年9月7日—Maxon发布了最新的3D计算机动画、建模、仿真和渲染软件更新Cinema4D2023。Maxon One秋季更新带来高级模拟、整体增强和优化工作流程。
Cinema 4D增强的灵活性和对称性,新的胶囊,Forger中的多边形建模,以及改进的工作流程,这些都在整个集锦中发布。
Cinema 4D
Cinema 4D 2023引入新功能,包括统一仿真系统的对称建模和增强。亮点包括:
Cinema 4D的统一模拟系统现在包括柔体和新的粘性和混合动画选项。
由域控制的顶点贴图和顶点颜色标签现在适用于大多数生成器,这允许艺术家在创建引人注目的效果时使用程序元素。
对称建模允许对模型进行镜像更改。用户可以使用世界网格、对象轴、自定义工作平面甚至模型的拓扑来定义对称性。
OpenColorIO使美工人员能够充分利用电影的ACEscg色彩空间和all Maxon tools的统一色彩管道。ShiftOCIO支持与Cinema 4D的设置无缝集成。
资源浏览器中的“监视”文件夹允许资源存储在文件系统中的任何位置。
改进后的GoZ bridge使艺术家可以轻松地在C4D和ZBrush之间转移模型,从而比以往任何时候都更容易呈现逼真的雕塑。
红移
Edcorners可用于红移CPU(以前只支持红移GPU)。
随机行走模式可以提供更好的细节、颜色和更精确的次表面散射。非常适合皮肤、蜡和玉石。
过去几个月的主要发展是改进体积技术。新的黑体遮光控件用于再现真实的火和烟的VDB,其发射颜色基于温度。引入体积各向异性来控制体积对入射光方向的响应。
用于贴花、材质混合和纹理重映射的材质堆栈。
伪造者
Forger现在包含了Cinema 4D一个功能丰富且经过验证的多边形建模引擎,因此美工可以在Forger中构建高度复杂的硬表面模型。
多边形建模工具,用于挤出点,边或多边形,倒角边,在面上创建模型的嵌入和桥接部分,等等-就在Forger内部。
这些新的建模工具和Forger著名的有机和直观的3D雕刻工具之间的无缝过渡使其成为任何3D创作者的强大工具。
屏幕上的3D Gizmo提供了有用的操作,例如沿轴移动、旋转、缩放和变换。
艺术家现在可以使用新的共享功能在Forger和Cinema 4D之间移动他们的作品。
红巨星
新版本的Red Giant包括对几乎所有工具的更新,以及100多个新的发生器和闪亮文本效果的预置。
陷阱代码
Trapcode为2D形状和爆发提供了超过75个新的动画精灵。
特定设计器的加载时间已显著改善。
灵丹妙药
魔术子弹2023在Cinema 4D的外观上增加了最近发布的光晕和扩散工具。
改进OCIO模式下looks4d的工作流程。
虚幻引擎5中外观集成的主要改进。
Denoiser现在可用于Final Cut Pro,并与Apple M1机器兼容。
VFX
红巨星VFX 2023提供了增强的性能和稳定性。
修正了超级计算机,Primatte,真实镜头光晕等问题。
宇宙
Universe 2023为Avid Media Composer中的Alpha层提供额外支持。生成文本效果、跟踪遮罩等。
Universe 2023附带了100多个新的发生器预置。
由Maxon移动
Maxon最新更新的Moves让捕捉面部和身体动作变得更加容易——并且有了新的外观。
捕捉工作流和稳定性的更新。
捕捉对象,把你的工作放在一边,以后继续捕捉。
您可以在应用程序中查看捕捉到的面部和身体纹理。
移动的新外观:该产品现在以Maxon的颜色发光,红色和黑色。
Maxon胶囊
作为Maxon为Maxon One用户提供巨大价值的持续努力的一部分,该公司为Cinema 4D asset browser发布了一系列八个茶几。
classic Cinema 4D asset库中的所有咖啡桌都经过了优化和重新映射,以便与Redshift一起使用。
Maxon One和Cinema 4D订户可以为他们的项目访问这些免版税的资产。
新功能亮点
对称建模
支持轮廓对象的顶点颜色和顶点贴图。
模拟增强
OpenColorio支持
改进资源浏览器
GoZ改进
其他的
价格和系统要求
新功能亮点
此版本中添加了一些新功能,如对称建模、增强的模拟、改进的资产管理和OCIO的本地支持。您可以通过下面的视频确认新功能。
对称建模
引入了新的对称建模系统,现在可以使用建模工具和选择工具直接对称地编辑多边形和样条线,而不是使用对称对象。它还有自动对称的功能,可以把不对称的形状剪成两半,然后复制到另一边,自动合并。
通过启用顶部图标选项板中的对象,可以使用对称性,并且可以在世界栅格、对象轴和自定义工作平面上定义对称性。该功能支持大多数建模工具,如雕刻画笔、挤压、桥接和封闭孔,但目前不支持多边形钢笔、线切割和平面切割。
此外,对称函数具有方便的拓扑模式。在这种模式下,即使姿态不是物体,如果拓扑是物体,也可以根据网格拓扑确定对称性。
支持轮廓对象的顶点颜色和顶点贴图。
现在,您可以使用字段为基本体和生成器设置顶点颜色和顶点贴图。这可以用作模拟的范围。也可以使用源对象为体积对象着色。
模拟增强
Cinema4D集成仿真系统增加了以下功能:软件,新的粘性和混合动画选项。
在交叉模拟中,增加了粘附参数:这样可以进行物体接触时粘在一起的模拟。
添加长度目标选项:使用此选项,您可以将布料减少或拉伸到指定的长度。顶点映射可以用来在特定的地方形成皱纹。
附加软件:在之前的版本中,如果使用气球功能,可以显示模拟软件。但是,在新软件中,软距离约束用于模拟由柱子连接的网格点。
可以根据从该点看到的角度和距离来设置支柱的生成。根据撑杆的数量和连接顶点的位置,柔性体的约束程度会发生变化。柱子不仅可以在物体内部生成,也可以在物体外部生成。
混合动画:增加了混合动画的参数。这是一个只模拟一些动画对象的功能。通过混合软动画,您可以轻松地创建自然的动画。
OpenColorio支持
支持主要用于电影的色彩管理系统OpenColorio(OCIO)。因此,美国电影艺术与科学学院计划的大学色彩编码系统ACES可以处理它。可以在比传统srgb颜色空间更宽的颜色空间中渲染,可以进行接近真实的色调映射。
改进资源浏览器
监控文件夹-您现在可以通过使用监控文件夹的新功能将资产浏览器链接到任何文件夹。您可以查看和使用外部文件,而无需事先创建数据库。
改进的数据库管理-您现在可以在资源浏览器上添加、打开或关闭数据库,而不是在常规设置上管理资源浏览器数据库。
增加搜索运算符:增加了bitdepth、imagesize、alphachannels、sortby、reverseorder、favoritesfirst、database等运算符的筛选和排序功能。在sortby中,可以按名称、大小等进行排序。
GoZ改进
到目前为止,虽然也支持多组,但是也支持边缘清理。此外,您可以在Cinema4D上编辑多个群组。
它还支持红移材质,以便于渲染。
如果选择在常规设置中使用渲染器,则在应用顶点绘制时,渲染器将自动导入,因此您可以在添加灯光后立即渲染。
其他的
样条线倒角节点已添加到场景节点。
向后绘制工作平面的选项。
现在,您可以轻松打开set Xpresso编辑器或选择标记,同时按住Alt键单击参数的关键点。
请从这里开始确认所有其他更新。
价格和系统要求
Cinema 4D 2023价格为600+元/月或4500+元/年。
此外,Cinema4D、Redshift和RedGiant Complete还可以作为17.82万日元/年的订阅“MAXON ONE”的一部分,供Maxon的所有产品使用。
请从这里开始确认其他详细价格。
上一篇:U-Render渲染器开发公司资不抵债最终倒闭不再继续开发插件 下一篇:Maxon伊恩步挑战2022-Maxon全球员工携手为慈善机构筹集8000欧元
