C4D深度X粒子插件显卡加速评测图文教程 - 菜鸟C4D
三维教程
发布时间:2022-12-16 18:50
上周我把XP particle更新到了最新版本,终于可以用它的NeXus了,也就是我们说的GPU模拟。
本来想用之前开会的内容,用Nexus来做然后写文章。
但是我感觉要写完所有的文章需要很长的时间,所以我打算分两篇来写。先说说使用NeXus的最初感受。
以前我们的操作步骤通常是首先新建发射器:
然后再添加修改器例如湍流场来对粒子的运动形态等进行控制:
在最新版的XP套装里,可以直接添加NeXus的湍流场修改器:
添加以后你会发现发射器的图标变成橙色了,在粒子的显示选项卡里可以看到,橙色代表的就是在使用GPU模拟:
1、关于修改器
修改器方面目前GPU可使用大部分常规的修改器,我并没每个修改器都尝试,官方倒是提到了湍流场的可控性更高了:
另外我发现杀死场有缺少了我个人觉得很常用的对象模式功能,以前可以直接拖入对象杀死对象以外的粒子:
GPU里的杀死场默认情况下是只有立方体和球体的模式,没有对象模式:
所以如果你想粒子离开对象后就杀死它可以这么操作一下,首先将体积改为对象以内,这样在立方体或者球体杀死场以内的粒子都会被杀死:
然后在衰减里把对象拖进来,模式改为体积,这样杀死场其实就衰减到和对象的大小一致了:
我们移动一下钻石体,可以看到粒子接触到钻石体就会被杀死:
如果你想要粒子超出钻石体就被杀死就很简单了,直接在衰减里再添加一个反向就可以了:
其他修改器我没有做过多尝试,就不做过多说明,另外GPU里的修改器是可以和CPU里的修改器混合使用的。
例如GPU里没有表面攀爬修改器,我这里可以使用CPU的修改器来做,并且同时使用GPU的湍流场:
但是这样操作应该是会对模拟速度有一定的影响,例如我这里全部使用CPU的功能,帧速是117:
把湍流换成GPU的湍流以后,帧速反而变成52了:
并且有时候混合使用可能会出错,例如我这里载入一个XP预制的流体场景:
当我把流体模拟换成GPU的,而使用的重力是CPU的修改器时,模拟是正常的:
但当我流体模拟用CPU,重力用GPU时就会出错:
要解决这个问题就只能提高系统的子帧步幅才可以:
除此之外,XP的GPU目前也是不支持问题和动作的,例如目前我的场景里只有发射器和重力:
现在我给发射器添加一个问题,当粒子年龄大于90的时候给它添加一个动作:
可以看到可添加的动作全部都是以前CPU的修改器内容:
就算我直接新建修改器也是没有办法拖进去的:
所以目前来说XP的GPU修改器常规功能基本都能用,但是想要可控性高一些,可能还需要再等等。
2、动力学模拟
动力学模拟NeXus暂时只有三个功能,动力学约束、流体动力学和泡沫。
其中流体动力学包括PBD和SPH,可以模拟液体流体以及颗粒流体,但是目前暂时没有模拟烟雾等功能:
动力学的其他部分例如布料,我简单尝试了一下把约束和力场换成GPU的好像也可以用,由于我很少用XP布料,所以不确定会不会存在其他的问题:
XP的动力学标签也可以:
破碎好像也可以,总之使用粒子来驱动的动力学部分,理论上应该都能用一用,但是是否存在BUG有待验证:
然后以前如果想要在场景中使用xpFluidFX既模拟液体又模拟颗粒,就需要在两个不同的发射器的流体属性里去进行参数的调整:
更新GPU以后会多一个流体标签:
给发射器添加流体标签以后,流体属性直接在标签里调整,相当于接管了原发射器的流体属性功能:
这样大家可以看到,虽然我的流体模拟里选择的液体,但添加了流体标签以后也能结合流体模拟里面的参数同时模拟颗粒:
3、关于模拟速度的提升
最后再来说说大家比较关心的模拟速度的提升吧,确实会比以前快,我的显卡不太好,是GTX1070,直接使用XP的一个预设流体场景模拟,可以看到帧速8左右:
换成Nexus的GPU模拟以后,同样的粒子数量帧速到了18左右,视窗移动也变得顺畅了许多:
但是仅仅限于粒子数量不是特别多的情况下哈,如果你的粒子数量特别多的话,只能说会比以前CPU模拟快,但是该卡还是会卡。
最后附上一张我在写文章的时候顺便测试的缓存时间截图吧,粒子数量113W,缓存时间20小时17分:
以上就是我短时间使用XP新功能NeXus的感受,下篇案例文章我抓点紧争取尽快发出来,我们下次见吧!
预设
粒子插件
图文教程
显卡
衰减
C4D怎么制作扩散生长大肠蠕动效果图文教程
C4D怎么创建赛博朋克风格时尚科幻衣服模型服装设计图文教程
低面数运动姿势素材模型下载 Low Poly Sport Pose
男性运动模特素材模型下载 Maniqui sport hombre
运动网格服装素材模型下载 Sport Mesh Outfit
运动年轻女性姿势素材模型下载 Sporty young woman posing 154
城市排球运动员素材模型下载 URBAN VOLLEYBALL PLAYER
排球运动员素材模型下载 Volleyball Player
80年代的白衬衫
你好,我是菜鸟4D交流论坛站长!
