C4D制作python脚本一键创建福特圆创意图形脚本 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2022-12-19 14:19 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2534
27
前阵子了解到福特圈的特点,就想着是不是可以用C4D键生成。总结成一篇文章,分享给感兴趣的站友。在制作《福特圈》之前,福特圈是什么?
了解之后,大概知道了以下信息:
两个分数的法里和:a/b+c/d=(a+c)/(b+d)
A圆的坐标(a/b,1/2b2),B圆的坐标(c/d,1/2d2),C圆的坐标为((a+c)/(b+d),1/2(b+d)2)且与A,B两个圆相切并与X轴相切。
下面开始构思:
要知道【哪些圆组合】产生第三个圆,并迭代下去。
利用知道的【法里和公式】计算出每组圆产生的第三个圆。
【思考一】(以下的数字均代表圆的序号,用python列表表示两个圆与生成第三个圆的“组合配方”)
我从前几次组合总结到:
[0,1,2]
[0,2,3],[1,2,4]
[0,3,5],[2,3,6],[1,4,8],[2,4,9]
    一个组合分裂成了两个可产生圆的“组合配方”,每一行的列表数量呈2的幂数增长。
    每个列表的第三个元素都是新生成的圆的序号。
    这个规律的前提是,首先已经有两个圆,才能产生[0,1,2]。
有了这个”组合配方“,只要遍历并赋值给圆的参数就可以了。
【思考二】
我构想在C4D中,在一个【空对象】下通过python脚本新建圆并赋值给相关参数,逐个生成新圆。
首先要让圆知道自己是由那两个圆产生的,并记录在自己身上,方便后面产生的圆读取。
    首先创建两个初始圆A和B,坐标分别为(0/1,1),(1/1,1)。
在新圆上创建【用户数据】,用于保存那个‘配方列表’和需要的信息。
    创建圆,根据配方找到上一代的圆并读取参数经过【法里和公式】计算赋值给新的圆。
重复遍历产生新的圆。
在选中的对象上,修改该对象的名字,输入要产生圆的数量。即可产生相应数量的【福特圆】,这样方便。
在程序上做了个保险,迭代数量过大提示窗口并推出。
可以得到:
以上就是一键产生福特圆的分享。
更多的玩法:可以使用C4D中的【分裂】和【动态样条】做出不错的动画来。
【使用方法】
    shift+F11打开【脚本管理器】
    【文件】——【导入脚本】——选择脚本即可。
    在场景中创建一个【空对象】并将名字改为要创建圆的数量,例如“200”。
    点击【脚本管理器】右下角的【执行】即可看到生成的一大堆圆了。
作者:陈在天
来源:站酷
上一篇:CINEMA4D照片级别写实材质实时渲染器引擎插件 Corona Renderer 9 Hotfix 1 R17-2023
下一篇:C4D经典流体烟雾火焰特效模拟插件最新版下载 TurbulenceFD 2023 1486
感谢分享
2023-1-18 15:56
简直太强了,画面创意的好东西!
2023-2-2 13:48
咱们CINEMA4D软件有好用的C4D贴图插件吗?工程用到太多的纹理图片了,管理起来太累了
2024-8-29 15:55
咱们网站的C4D汉化插件怎么下载啊,我C4D软件已经是中文的了
2024-8-31 23:37
找了半天终于看到这个我想要的c4d城市模型了,感谢菜鸟c4d
2024-9-2 00:41
想精通c4d多通道渲染,看来还是得继续多看教程多练习啊,撤了继续研究cinema4d去
2024-10-5 12:04
c4d培训不知道在哪里才能找到靠谱的,总感觉还不如自学c4d好
2024-10-9 00:10
青柠衬酸分享的C4D插件素材很棒,帮你顶一下
2025-8-18 04:55
C4D桥接插件真的可以把很多老插件用在C4D R22上面吗?
2025-8-26 09:24
作用分类: 运动图形 » 其他
插件分类: 脚本预设
支持(高版本自测): R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 S22 R23 R24 R25 R26 2023
支持语言: 英文
出现位置: 脚本菜单
检索码: -
