C4D老牌渲染器最新版下载 SolidAngle C4DtoA 4.5.1.3 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2023-4-6 01:20 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1901
25
核心版本为阿诺德7.1.4.1
4.5.1 -Arnold for C4D
2022年12月12日
C4DtoA 4.5.1使用了Arnold·7.1.4.1,是一个次要的功能版本,改进了4D电影院2023.1中的烟火体积渲染,并修复了一些错误。
遵循这些安装说明。
C4D兼容性
S24.111及以上
R25.010及以上
S26.013及以上
2023.0.0及以上
注意:自C4DS24以来,传统Arnold着色器网络编辑器中的已知问题:
将节点拖放到节点编辑器无法按预期工作:
拖放一个Arnold材质来创建一个参考。创建了电影院4D对象操作符节点,而不是Arnold材质引用节点。
拖放对象以创建对象引用。创建了电影院4D对象操作符节点,而不是Arnold对象节点。
拖放一个顶点贴图来创建一个顶点贴图着色器。创建电影院4D对象操作符节点,而不是Arnold顶点贴图着色器。
Ctrl +拖动S24中节点编辑器中的着色器创建两个副本,而不是一个。shift +拖动和Shift + Alt +拖动不起作用。
提高
烟火工作流程改进 C4DTOA-2855)
当默认的standard_volume着色器或没有着色器指定给Pyro对象时,渲染发射。
基于Pyro对象设置导出适当的体素大小。
在烟火物体的Arnold标签中增加了运动模糊设置。
性能优化。
注意:已知限制:
如果没有缓存模拟,Pyro不会在GPU上渲染。
如果没有缓存模拟,则不会渲染单帧。
启用运动模糊且未缓存模拟时,Pyro无法正确渲染。
如果没有缓存模拟,IPR要求在Pyro对象中打开通道。
当渲染具有空体积(例如帧0)的缓存模拟的帧时,GPU在IPR中给出错误。
体积通道预设:按钮被添加到standard_volume着色器UI上的每个通道输入中,这允许您从弹出菜单中选择体积通道。(C4DTOA-2880)
从灯光UI创建灯光过滤器:一个新的按钮被添加到Arnold Light,Arnold Sky和Arnold Mesh灯光标签UI,它允许你从弹出菜单中选择一个灯光过滤器。选定的光过滤器被创建为一个Arnold材料,并分配给灯光。(C4DTOA-2861)
从资源浏览器中拖放纹理:资源浏览器中的纹理现在可以被拖放到Arnold Sky color field,skydome和quad light color field以及传统节点编辑器中。(C4DTOA-2859,C4DTOA-2887)
在节点编辑器中拖放后设置图像着色器名称:将纹理从文件浏览器或资源浏览器拖放到节点编辑器会自动创建图像着色器,现在它还会将着色器节点的名称设置为文件名。(C4DTOA-2858)
错误修复
C4DTOA-2876 -导出为相对于Mac和Linux上当前目录的Windows绝对路径
C4 dtoa-2877-Pyro中的错误体积运动模糊
C4DTOA-2883 -析构函数在渲染为球体时不会杀死粒子
C4DTOA-2888 - IPR在生成缓存后不会立即渲染Pyro
系统需求
Windows 10或更高版本,带有Visual Studio 2019可再发行版。
至少glibc 2.17和libstdc++ 4.8.5 (gcc 4.8.5)的Linux。这相当于RHEL/CentOS 7。
macOS 10.13或更高版本。
x86 _ 64 CPUs需要支持SSE4.1指令集。原生支持采用M系列芯片的苹果Mac机型。
GPU渲染只能在Windows和Linux上工作,并且需要Ampere、Turing、Volta、Pascal或Maxwell架构的NVIDIA GPU。我们建议在Linux上使用495.46或更高版本的驱动程序,在Windows上使用511.09 (Quadro)、511.09 (GeForce)或更高版本的驱动程序。请参阅Arnold GPU了解更多信息。
OptiX deno iser需要具有CUDA计算能力5.0及更高版本的NVIDIA GPU。
驱动程序类型必须设置为DCH。
在驱动程序页面中,选择“Windows驱动程序类型:”DCH
在安装新的Arnold版本、更新到新的NVIDIA驱动程序或更改系统上GPU的硬件配置后,也需要重新填充缓存。
支持的C4D软件版本:
R21.026或者更高版本
S22.016或者更高版本
R23.008或者更高版本
S24.111或者更高版本
R25.010或者更高版本
R26.013或者更高版本
2023.0.0或者更高版本
安装方法:
Win版本:
安装对应的版本
安装好之后:
Mac版本:
退出C4D,安装对应版本插件
对于M1M2的用户,如果破解有问题,请尝试以下办法解决
用Rosetta模式打开C4D
在应用程序-实用工具-终端,打开终端,输入
sudo codesign –force –sign – -v空格,然后将libai.dylib拖到视窗, 回车
输入
sudo xattr -dr com.apple.quarantine空格,然后将libai.dylib拖到视窗, 回车
说明:
R22版本只保留4.0.0.1版本,没有高版本
R21/R23版本只保
留4.4.0版本,没有高版本
这个插件属于渲染器、Arnold、4.X分类,支持cinema4d软件版本为:R21、S22、R23、R24、R25、R26、2023。语言为英文,系统支持Windows、MAC。可以在软件插件菜单、材质通道、标签菜单、渲染设置、其他位置找到本工具。当前素材由设计师用户:大个核桃分享,更多关于阿诺德渲染器插件、预设、降噪、运动、节点编辑器、缓存、填充、顶点贴图的内容请访问本网站。
相关下载:
C4D阿诺德渲染器中文汉化版插件下载 Arnold SolidAngle C4DtoA 4.5
上一篇:C4D柔性动态样条曲线绳子插件中文汉化版 Topowire 1.3支持R15-2025
下一篇:C4D经典超强室内设计效果图渲染器最新版下载 VRay 6.00.04 for Cinema 4D支持R21-2023
听说菜鸟c4d有很多c4d预设下载,今天过来瞧瞧
2024-8-29 14:10
c4d怎么导出动画?这么基础的问题不会没人回答我吧?
2024-9-1 23:17
非常棒的C4D插件资源菜鸟C4D新人报道!
2024-9-2 16:21
好看 谢谢分享  支持楼主继续分享更棒的资源给大家
2024-9-30 16:41
c4d常用快捷键大全求分享!~~~~
2024-10-9 01:32
请问c4d环境贴图在哪里下载?
2024-10-10 15:28
咱们网站有可以学习的c4d案例没有,自学Cinema4d好辛苦哦
2024-10-12 05:14
有没有C4D室内模型工程文件下载,最近加班做效果图心好累
2025-8-22 08:25
太喜欢大个核桃分享的C4D素材了,今天是星期三,ass5001前来打卡学习
2025-9-10 00:57
作用分类: 渲染器 » Arnold » 4.X
插件分类: 插件
支持(高版本自测): R21 S22 R23 R24 R25 R26 2023
支持语言: 英文
出现位置: 插件菜单 材质通道 标签菜单 渲染设置 其他
检索码: QL202304060105
