AE轻松添加贴图动画预设脚本 Ray Dynamic Texture V1.1
首页 › 后期处理 › AE插件
发布时间:2023-12-29 14:10 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
您可以轻松地在AE中向图层添加各种纹理效果。您还可以保存纹理预设并将纹理随意应用到任何图层。
射线动态纹理是您繁琐的纹理工作的解决方案。该工具可以方便地存储纹理,包括其图层设置、应用效果、关键帧、表达式和图层样式。它的简单性是关键:设置完成后,您可以将其作为纹理直接应用到任何选定的图层。除此之外,该工具还可以存储您最常用的效果、形状和表达式-只需单击一下即可完成所有操作。
支持AE软件版本:
Win/MacCC2017、CC2015.3、CC2015、CC2014、CC、CS6
怎么安装脚本到AE软件里?
将jsxbin文件复制到SupportFiles\Scripts\ScriptUIPanels
下载的AE脚本不能用?
最好不要用中文版本AE软件,表达式会报错。
点击编辑-首选项-常规下选中允许脚本写入以及访问网络选项
此脚本不支持当前AE软件版本可能比较小
本脚本属于MG分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CS6、CC、CC2014、CC2015、CC2016、CC2017,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户抓宝游戏分享在AE插件区,更多关于脚本、预设、射线、动画预设的内容请访问菜鸟c4d网站!
上一篇:AE时间线生成PSD图层样式图层遮罩管理脚本 Layer Groups v2.20 下一篇:AE模拟视频镜头景深Z通道插件下载 Depth Cue v2.5.2 CS5-CC 2017
