C4D阿诺德渲染器插件最新版下载 SolidAngle C4DtoA 4.6.8支持R21-2024
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2024-4-7 23:38 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
C4D兼容性
R25.010及以上
S26.013及以上
2023.0.0及以上
2024.0.0及以上
注:自Cinema 4D S24以来,遗留的Arnold Shader网络编辑器中存在已知问题:
将节点拖放到节点编辑器无法按预期工作:
拖放Arnold材质以创建引用。将创建Cinema 4D Object Operator节点,而不是Arnold Material参考节点。
拖放对象以创建对象引用。将创建Cinema 4D对象操作符节点,而不是Arnold对象节点。
拖放“顶点贴图”(Vertex Map)以创建“顶点贴图(Vertex Map)”着色器。将创建“Cinema 4D Object Operator”节点,而不是“Arnold Vertex Map”着色器。
在S24中,按住Ctrl键并在节点编辑器中拖动着色器将创建两个副本,而不是一个副本。shift+拖动和shift+Alt+拖动不起作用。
注意:从python向节点材质添加着色器会导致Cinema 4D 2024崩溃。
增强功能
卡通着色器-改进了内部边缘的检测:卡通着色器现在可以更好地检测单个对象内部的角度阈值轮廓。这在距离相机不同距离的物体几乎平行的表面之间的区域最为明显。(阿诺德-10560)
安装方法:
Win版本:
安装对应的版本
安装好之后:
Mac版本:
退出C4D,安装对应版本插件
说明:
R22版本只保留4.0.0.1版本,没有高版本
R21/R23版本只保留4.4.0版本,没有高版本
上一篇:C4D建筑建模神器仿CAD建模方式插件最新版 WTools3D Architron 2024.00 下一篇:C4D电晕渲染器实时交互插件下载 Corona Renderer 11 Hotfix 2支持R17-2024
这个C4D插件内容看起来不错,可是我不是VIP下载不了啊
2024-9-2 08:33
哪位大佬能给我一个C4D的Octane渲染器插件啊!最好是汉化版的
2024-9-2 22:46
请问C4D低版本的插件支持最新的R25软件吗?有没有大神出来解释一下
2024-9-30 03:57
想问一下C4D材质球下载在哪里?我怎么没找到啊谁告诉我呗
2025-8-30 15:11
过来看看C4D插件有没有更新新内容,最近电脑里的资源都不够用了
2025-10-2 09:50
