2024年可以流畅玩耍C4D软件的电脑配置是这样的! - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-7-2 13:26 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2569
C4D电脑的实际要求
C4D电脑作为一台生产力环境的电脑,其实是隐含了以下的假设的:
1.效率要高,渲染的时间太长的话,是一件非常令人抓狂的事 ,还有渲染的时候时间过长,有些时候增大了交流的成本吧,让自己成为设计的天花板而不是机器成为设计的天花板。
2.兼容性要好,除了主要用的C4D软件,作为生产力的环境的电脑,平时作为流程使用的软件其实也要兼容。整一个设计行业,趋势就是搞得了平面,也要搞了3d,无论是对人的要求还是机器的要求都是越来越高的。其实隐藏的条件就是你考虑对其他常用的软件的兼容。
3.让机器适配生产力环境。生产力环境有个特点就是稳定压倒一切。你的一些插件,一些库只能运行在某些特定的版本下,所以的话你所适配的软件也要用到特定的版本。所以,升级到最新版本去解决某些特定问题其实是很不现实的一种说法。配置出来的电脑必须要有办法运行在特定版本下并且不产生明显的一些异常或者bug,同时保持高效率。
所以总结起来:
虽然我主要是用C4D的,但是我平时啥都要干(允悲)。所以的话,其他设计软件的兼容性我也要考虑,并且我并不能每时每刻都升级到最新的版本或者最新的系统去解决问题。因为版本升级了,这个问题没了但又出现另外的问题,这个软件之后没问题但其他软件可能又出问题了。并且就是有些版本的话我用的不习惯,我只习惯用这个版本,其他版本都不太顺手。
所以兼容性一定要非常非常好。一句话就是在确保兼容性的情况下保持高效率。
本文的一切前提都是基于这句话我们既要保证兼容性同时也要保证高效率。
C4D电脑的配置要求
到底多高的电脑才能跑起c4d,买m1能不能跑起c4d,这类的问题之前被问过好多遍了,这里做一下小结:
1、如果主要用的是c4d的话,目前不建议新配苹果电脑,主要原因是c4d的oc插件是调用cuda进行运算的。无论是现在的m1还是过去的amd的gpu对cuda的支持都不好,所以的话,新买一台并不是非常好的选择。
2、苹果搭载最新的m1芯片的电脑是可以运行c4d的,oc渲染就算能用也是卡到哭的那种。
3、渲染的速度取决于cpu的线程以及gpu的运算能力,具体是CPU还是GPU取决于渲染器。
4、GPU的显存越大,贴图细节越大的时候越不容易爆显存。这里是能不能,会不会奔溃退出。上面一条是快不快,是效率问题。
5、显卡只推荐N卡,渲染兼容性好,换oc插件的代价比换显卡的代价要大,所以新买的时候,建议选择兼容性好的,只要渲染引擎还是调用cuda工作,无论什么软件,目前n卡就一定比a卡有优势。Arnold、Octane、Redshift三个都是支持N卡的。
6、Octane免费的午餐只提供到3.07,搭配的显卡支持到10系列的显卡,20系显卡、30系显卡的用户都需要付费使用。目前没有10系的显卡除了1030,1050ti之外,没有全新的,请自行辨别风险。(1030和1050ti均不适合用作渲染,效率太低)
7.渲染的时候卡死(满负载)是正常情况,我们都是见过大场面的人,别大惊小怪。
8.能跑的最低配置,就是基于你的情绪不太受破电脑影响,建议:
CPU:8线程以上,多多益善
显卡:显存4g以上
内存:16g
以下是具体的配置单,可以直接抄作业使用:
机箱可以自己配,主要问一下能不能放进你的主板和散热器就行了,但建议最好还是买厚一点的,几十元的铁皮机箱太薄,渲染时,风扇会满负荷噪音会很大。同时尽量选大一点的机箱,不要选那种迷你机箱,散热会好很多。
Arnold 可以切换CPU+显卡,mac不支持gpu版本
Octane CPU+显卡都吃
Redshift 吃显卡
附r23渲染速度对比,数据来源:CPU-monkey
r23渲染速度3
C4D整机推荐
6k档位:
这个是比较均衡的选择14400+4060ti的版本,模型不复杂的选他就可以了。
如果建模较多,较复杂可以选这台i7-12700 32G 1TSSD+2TB RTX3060 12g,也算是比较好的CPU渲染主机.
如果长时间渲染的话,选这台,散热效率会好很多(综合了CPU渲染和显卡渲染)性能上,13700kf是24线程,渲染较快。(如果cpu渲染多很多的话,也可以选14700kf)
C4D笔记本推荐
如果是用来c4d的笔记本,我个人建议是4060起步的,以下这几款是还不错的专业设计笔记本可以供选择。
1、机械革命是今年比较崛起的笔记本品牌,产品以实惠著称,6000不到就可以买到入门的4060笔记本,可以说是非常便宜了,屏幕是100%srgb模式适合设计师使用。
(笔记本注意看显卡功耗,不能只看型号,不同的功耗对应着不同的性能输出,这款是满血的140w)
2、如果你需要一款非常强悍的笔记本来使用c4d,这款雷神应该是个很好的选择,价格也比较实惠。采用13代24核i9-13900HX的CPU+4080满血的显卡输出,32g大内存,性能上是绝对够用的了。屏幕支持240hz高刷,并且采用dc调光,比较护眼,长时间使用眼睛也不容易累。
3、拯救者Y9000P也是一个很不错的游戏本,设计本,散热什么的都不错,也有比较多的型号可以选,大家可以根据自己的情况来挑选型号。如果大家对笔记本不熟悉的话,也可以在里面挑选,价格稍微贵点,但一般不容易踩雷。
上一篇:材质渲染问题
下一篇:C4D建模的时候为什么要避免五边面和三角面?这篇文章告诉你!
