C4D R25以及后面的2023 2024等新版资产浏览器lib4d文件和资产怎么导入啊? - 菜鸟C4D
C4D基础问题 C4D R25以及后面的2023 2024等新版资产浏览器lib4d文件和资产怎么导入啊?
首页 › 综合交流 › C4D问答 发布时间:2024-7-22 00:19 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3033
1
30经验币
请问C4D R25以及后面的2023 2024等新版资产浏览器lib4d文件和资产怎么导入啊?安装了新软件搞的下载的.lib4d预设都不会安装了,想问问咱们菜鸟C4D有大神知道吗,告诉我一下呗!
最佳答案
查看完整内容
在新版本的资源浏览器中,不再提供将传统预设库(lib4d文件)复制到“C4D安装目录\library\browser”的方法。 相反,您需要导入创建它的传统预设库。 导入成功后,会出现在一个名为“Conversions转换”的文件夹中。 但这里有几个问题需要注意 1.这里的导入相当于将原始lib4d文件解压并转换到目标数据库文件夹中,所以导入的预设和原始lib4d文件是两个不同的东西。 也就是说导入完成后可以删除原来的lib4d文件,不影响使用 ...
但这里有几个问题需要注意
  1.这里的导入相当于将原始lib4d文件解压并转换到目标数据库文件夹中,所以导入的预设和原始lib4d文件是两个不同的东西。   也就是说导入完成后可以删除原来的lib4d文件,不影响使用,避免浪费额外的硬盘空间。   (也可以将原来的lib4d文件备份到其他地方,避免资源丢失。)
  2. 请注意,如果导入时选择导入到默认的“Preference”数据库,您会发现您的C盘可用容量变小,因为如1中所述,默认会导入到目标数据库文件夹 。   默认的“首选项”数据库文件夹位于 C 盘上 C4D 配置文件夹的 userrepository 文件夹中 (C:\Users\your username\AppData\Roaming\Maxon\Cinema 4D version_code\userrepository)。
如果你不想占用C盘的空间,你需要创建一个新的数据库到别的盘并将预设导入到其数据库。
3.如果您之前已将传统预设库导入到默认首选项文件夹中,您可以尝试右键单击预设文件夹→移至数据库。
但是当我尝试移动数据库时,发现没有变化(注意移动前后两个数据库文件夹的大小)。如果我遇到这种情况,您可能需要手动删除首选数据库文件夹中的文件,然后将lib4d文件重新导入到新数据库中。
附:
最后我想吐槽一下,传统预设库导入转换后占用的磁盘空间比原来的lib4d文件要大一点。这可能是因为与lib4d文件相比,一个是压缩包状态,另一个是解压状态。
写这个回答主要目的是提醒大家,lib4d文件导入后就没用了,并且要注意导入的数据库,防止C盘空间在不知不觉中被C4D预设占满。
去这里下载预设插件:https://www.c4dcn.com/forum-48.html
2024-7-22 00:19
