C4D导入obj模型后怎么都合并了? - 菜鸟C4D
C4D导入obj模型后怎么都合并了?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-2 22:17 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1678
在C4D中,如果你导入OBJ模型后发现所有的对象都合并了,可能是由于OBJ文件的导出设置或者是C4D的导入设置不正确。以下是一些解决这个问题的步骤:
检查OBJ文件:首先确保OBJ文件在导出时没有被错误地合并。在导出时应该保持每个对象的独立性。
使用正确的导入设置:
在C4D中,选择“文件”>“导入”>“Wavefront OBJ”。
在弹出的导入对话框中,确保勾选了“对象”选项,这样每个对象就会作为独立的部分被导入。
检查层级结构:OBJ文件可能包含多个层级,确保在导入时选择了正确的层级结构。
分离合并的网格:如果OBJ文件中的模型是作为一个整体导出的,即使设置了正确的导入选项,它们也可能在C4D中合并。在这种情况下,你可能需要在导入后手动分离它们。可以通过选择合并的对象,然后使用“网格”菜单下的“分离”功能来实现。
使用第三方插件:有时候,使用第三方插件来导入OBJ文件可以提供更多的控制和更好的兼容性。
更新C4D:确保你的C4D软件是最新版本,因为软件更新可能包含对OBJ文件导入的改进。
检查OBJ的导出设置:如果你有控制权,检查导出OBJ文件时的设置,确保它们被设置为保持原始模型的层级和结构。
使用C4D的合并功能:如果OBJ文件中的模型是分开的,但导入后合并了,可能是因为C4D的默认设置将它们合并了。你可以在导入后使用“合并”功能来手动控制哪些对象应该合并。
上一篇:史上最全15款C4D渲染器插件大全下载地址
下一篇:C4D模型怎么导入到blender?
