C4D怎么渲染出视频? - 菜鸟C4D
C4D怎么渲染出视频?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-2 22:38 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1748
使用C4D渲染视频的基本步骤:
准备场景:确保你的3D场景已经设置好,包括模型、材质、灯光和摄像机。
设置渲染设置:
打开C4D,点击顶部菜单的"渲染"(Render)选项。
选择"渲染设置"(Render Settings)。
在弹出的窗口中,你可以设置输出格式、分辨率、帧率等参数。
选择渲染引擎:
在"渲染设置"窗口中,选择一个渲染引擎。C4D自带的物理渲染器是Cinema 4D Render,但你也可以使用第三方渲染器,如Octane、Redshift等。
设置动画帧:
如果你的场景包含动画,需要在"渲染设置"中设置起始帧和结束帧。
调整全局光照和抗锯齿:
根据需要调整全局光照(Global Illumination)和抗锯齿(Anti-Aliasing)设置,以提高渲染质量。
设置输出路径:
在"渲染设置"窗口中,设置输出文件的保存路径。
开始渲染:
点击"渲染"按钮开始渲染过程。如果是动画,C4D会渲染每一帧。
使用合成软件:
如果需要,可以在渲染完成后使用合成软件(如Adobe After Effects)进行后期处理。
输出视频:
渲染完成后,你可以将输出的图片序列或动画文件转换成视频格式,如MP4、AVI等。
检查和调整:
检查渲染结果,如果需要,返回到C4D进行调整并重新渲染。
上一篇:ai怎么导入C4D?
下一篇:C4D做动画怎么样?
