C4D扫描怎么用? - 菜鸟C4D
C4D扫描怎么用?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-2 22:55 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
807
C4D的扫描功能是一种强大的建模工具,它允许用户将一个形状沿着另一个形状的路径进行扫描填充。以下是使用C4D扫描功能的基本步骤:
打开C4D软件,新建场景。
使用画笔工具绘制一个形状,例如圆环,并定义为一个对象,例如“圆环1”。
复制这个形状,创建另一个对象,例如“圆环2”,并使用缩放工具调整其大小。
在属性面板中调整两个形状的半径,确保尺寸适中,避免扫描结果过大或过小。
在对象面板中选择“扫描”工具,并将两个形状对象拖入扫描对象下方,成为其子集。注意子集的上下顺序,上面的作为扫描的截面,下面的作为路径。
完成设置后,扫描效果会显示在透视图中,可以通过“显示”-“光影着色(线条)”来查看扫描后的样条效果 。
请注意,扫描对象的子集有上下关系,上面的子集(形状)将沿着下面的子集(路径)进行扫描。通过调整形状和路径的大小和位置,可以创建出各种复杂的三维模型 。
上一篇:C4D怎么导入图片?
下一篇:C4D怎么贴图?
