C4D怎么导出图片? - 菜鸟C4D
C4D怎么导出图片?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-2 23:05 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1893
在C4D中导出图片的基本步骤如下:
设置渲染设置:
打开C4D,确保你的场景已经设置好,包括模型、灯光和摄像机等。
点击顶部菜单的“渲染”(Render)选项,然后选择“效果”(Effects)进入渲染设置。
选择输出格式:
在渲染设置中,找到“输出”(Output)选项卡。
选择你想要导出的图片格式,如JPEG、PNG、TIFF等。
设置输出路径和文件名:
在“输出”选项卡中,点击“浏览”(Browse)按钮,选择你想要保存图片的文件夹和文件名。
调整图像设置:
根据需要调整图像的分辨率、宽高比等设置。
选择渲染区域:
如果你只想渲染场景的一部分,可以在“视图”(View)选项卡中选择“区域渲染”(Area Render),并设置渲染区域。
开始渲染:
设置好所有选项后,点击“渲染”(Render)按钮开始渲染过程。
等待渲染完成:
渲染时间取决于场景的复杂度和计算机的性能。渲染完成后,图片将自动保存到你指定的路径。
检查结果:
打开保存的图片文件,检查渲染效果是否符合你的预期。
上一篇:C4D玻璃材质怎么调?
下一篇:C4D贴图怎么旋转方向?
