C4D怎么渲染输出图片? - 菜鸟C4D
C4D怎么渲染输出图片?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-2 23:20 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
797
在C4D中渲染输出图片的步骤大致如下:
准备场景:确保你的3D场景已经设置好,包括模型、灯光、材质和摄像机。
设置渲染设置:
打开渲染设置窗口,可以通过点击顶部菜单栏的"Render"(渲染)> "Edit Render Settings"(编辑渲染设置)来访问。
在渲染设置中,你可以调整分辨率、抗锯齿、输出格式、渲染引擎等选项。
选择输出格式:在渲染设置中,选择你希望输出的图片格式,例如JPEG、PNG、TIFF等。
设置输出路径:在渲染设置的"Output"(输出)选项卡中,设置你希望保存渲染图片的文件夹路径。
选择渲染区域:如果你只需要渲染场景中的一部分,可以使用"Region"(区域)功能来选择渲染区域。
添加渲染效果:如果需要,你可以添加一些渲染效果,比如景深、运动模糊等。
开始渲染:
点击"Render"(渲染)按钮开始渲染过程。
你也可以选择"Render to Picture Viewer"(渲染到图片查看器)来在渲染完成后直接查看渲染效果。
保存渲染结果:渲染完成后,图片会自动保存到你之前设置的路径中。你也可以在渲染设置中选择"Save"(保存)来手动保存渲染结果。
检查渲染效果:打开保存的图片文件,检查渲染效果是否符合你的预期。
上一篇:C4D实例怎么用?
下一篇:C4D预设怎么安装?
