C4D怎么渲染透明背景? - 菜鸟C4D
C4D怎么渲染透明背景?
发布时间:2024-8-2 23:48
要在C4D中渲染透明背景,你可以按照以下步骤操作:
打开渲染设置:在C4D界面中,点击顶部菜单的 "渲染"(Render),然后选择 "渲染设置"(Render Settings)。
选择输出格式:在 "渲染设置" 窗口中,切换到 "输出"(Output)标签页,确保选择了支持Alpha通道的格式,如PNG或TIFF。
设置Alpha通道:在 "输出" 标签页中,勾选 "Alpha通道"(Alpha Channel)选项。这将确保渲染图像包含透明背景。
选择背景:切换到 "抗锯齿"(Anti-aliasing)标签页,确保 "背景"(Background)选项设置为 "透明"(Transparent)。
调整渲染分辨率:在 "渲染设置" 窗口的 "时间线"(Timeline)标签页中,可以调整渲染分辨率。
设置摄像机:确保你的摄像机设置正确,以便在渲染时正确显示场景。
开始渲染:设置完成后,点击 "渲染"(Render)按钮开始渲染过程。
保存文件:渲染完成后,保存文件时选择之前设置的格式,确保Alpha通道被保留。
C4Dr19怎么改成中文?
C4D怎么导出?
真厉害呀
