C4D怎么打组? - 菜鸟C4D
C4D怎么打组?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-3 00:10 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1354
在C4D中,打组(Grouping)是一种组织和管理场景对象的方法。以下是在Cinema 4D中打组的基本步骤:
选择对象:首先,你需要选择你想要组合在一起的对象。你可以使用鼠标点击选择单个对象,或者按住Shift键同时选择多个对象。
创建组:有两种主要的方法来创建组:
使用快捷键:在Windows系统中,你可以按Ctrl+G来创建一个新的组,并将所选对象添加到其中。
使用菜单:在C4D的顶部菜单栏中,选择Edit(编辑)> Group(组)> New Group(新建组),或者使用Group(组)菜单下的New Group from Selection(从选择中新建组)选项。
命名组:创建组后,你可以在对象管理器(Object Manager)中找到这个新组,并给它一个有意义的名称,以便更好地组织和管理。
调整组属性:你可以在属性管理器(Attributes Manager)中调整组的属性,例如设置组的可见性、锁定等。
编辑组内对象:双击组对象,可以进入组内部,对组内的对象进行编辑。完成编辑后,可以选择Go to Parent(回到父级)来退出组编辑模式。
解散组:如果你需要解散一个组,可以选择组,然后按Ctrl+U快捷键,或者在Edit(编辑)菜单中选择Ungroup(取消组合)。
上一篇:C4D怎么反选?
下一篇:C4D平面怎么弄成曲面?
