Cinema 4D C4D 2025.3.2最新可用版本软件来了! - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2024-9-13 16:01 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
7565
30
已经更新至2025.1.3版本软件!
Cinema 4D用户致力于让模拟和粒子效果的制作更加高效便捷。借助全新的Follow Spline修改器,他们能够轻松打造出高级粒子效果,让粒子沿着矢量形状顺畅流动。如今,Cinema 4D 2025的每个新订阅都附带了Redshift渲染的完整功能,使所有Cinema 4D用户都能充分利用GPU或CPU的强大性能,这对于快速渲染高质量的3D动画来说非常合适。现在,用户可以在刚体模拟中轻松地为对象添加重量和力,而Pyro的增强功能也为用户提供了更多选择,以便调出特定的视觉效果。新增的Field Driver标签将助力用户为对象添加程序化动画,而Object Profiling Manager的改进则有助于优化视口性能。此外,改进的OCIO颜色管理将确保颜色的一致性。优化后的交换格式支持实现了更加集成化的工作流程,这得益于可以将实例和骨骼动画导出到USD,并且能够使用存储在Substance 3D材质中的预设。
新特性
Mograph
字段驱动标签 - 控制对象的参数。
追踪器新增了方差属性
模拟
模拟预滚 - 用于未缓存的模拟和Mograph
刚体继承粒子属性
Mograph权重用于刚体对象属性
刚体支持力对象
改进了自动生成连接器的放置控制
Pyro
新的发射类型 - 稀疏表面和稀疏体积
Pyro模拟设置中的最小/最大子步控制
预期平流距离属性 - 计算最大速度并选择在最小/最大子步之间的充足子步
新增梯度力(撕裂)控制
自动填充模式可用于减少不必要的填充
粒子
基本发射器形状 - 点
无限寿命属性切换
跟随样条修改器 - 允许粒子跟随指定的样条
颜色映射器、数据映射器、外观、旋转、转向修改器中新增混合属性
碰撞、粘附和表面吸引修改器中新增接触开关属性
表面吸引修改器新增对齐到表面速率
Pyro平流修改器新增属性 - 颜色模式、颜色混合、温度刻度、对齐模式、角速度模式、旋转强度
数学修改器属性 - 方差、种子、源、最小/最大值、动画速度、分布、随机源种子
OCIO
更新工作流程,便于进行渲染颜色空间转换
调整转换渲染空间向导
颜色选择器改进
可用输入颜色空间列表
颜色夹持显示 - 在宽色域和窄色域之间切换时将被保留
撤销项目设置 - 撤销项目颜色空间切换
场景元素实例化
复制/剪切并粘贴元素将在粘贴的元素中转换颜色
创建对象和材质将转换为当前活动的颜色空间
颜色交换 - 导入/导出遵循颜色空间设置
两个新的渲染令牌用于渲染和显示颜色空间
对象管理器
对象分析器 - 测量场景中对象和标签的执行时间
交换
USD导入/导出改进
FBX导入/导出改进
Substance 3D节点预设
一般增强
新快速启动首页,适用于试用用户
资产浏览器增强
场景节点
样条建模改进
样条胶囊自动模式
设置闭合状态节点
段落节点改进
新的节点胶囊
设置点值节点
噪声修改器
设置颜色
节点编辑器UI和图标改进
——————————软件仅供测试学习,正式使用请购买正版!——————————
上一篇:Blender&C4D完美互导插件
下一篇:[原创]菜鸟C4D摄像机视角循环切换脚本 Any camera switch For Cinema 4D R15-2025
这个C4D素材实在是太棒啦,必须下载下来观摩一下
2024-9-29 17:28
太厉害了,图王我加好友加关注你了,求通过啊。我在菜鸟C4D呆了好多年了
2024-9-30 14:51
谢谢楼主分享,感激不尽
2024-10-3 04:59
c4d发光材质怎么制作,求教程讲解感谢了
2024-10-5 12:55
2024-10-6 19:07
图王楼主这个帖子实在太内涵,先赞一个!
2024-10-6 22:27
希望版主大大多更新点C4D插件资源吧,工作中需要用到~
2024-10-8 17:24
抢沙发!楼主图王的东西必是干货,楼下保持队形!
2024-10-8 21:49
请问C4D低版本的插件支持最新的R25软件吗?有没有大神出来解释一下
2024-10-10 06:41
1234下一页
