C4D最新狐狸粒子插件中文汉化版 FoxParticles v3.1.3 支持R21-2025含教程 - 菜鸟C4D
精选插件 C4D最新狐狸粒子插件中文汉化版 FoxParticles v3.1.3 支持R21-2025含教程
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2024-10-30 23:29 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2244
25
Fox Particles是Cinema 4D内置思维粒子Thinking Particles的用户友好版本,专为那些不知道 如何使用Xpresso的人设计。
本插件已经汉化!支持C4D R21-2025版本软件,下载压缩包内包含整套使用教程。
新特性 3.1.3:
错误修复
1. 修复了 FoxCache 在处理带有符号(特殊字符)和空格的群组名称时的问题。
新特性 3.1.2:
新参数与性能特性
1. 支持 Cinema 4D 2023 版本。
新特性 3.1.1:
新参数与性能特性
1. 支持 Cinema 4D R26(S26) 版本。
错误修复
2. 修复了 Fox Scene 和 FoxGroups 轻松加载时缺失的 "Fox Cover" 问题。
3. 修复了 FoxCover 和 Spline 目标的问题。
新特性 3.1.0:
新对象
1. 增加了 Fox Cover Force:新对象 [使粒子飞向对象并附着在其上]。
2. FoxDynamic Emitter 现在有一个 "Shading" 标签页,允许从表面(基于UV)或任何其他着色器对粒子进行着色。
3. FoxDynamic Emitter 现在有一个 "Effectors" 标签页,允许在发射表面上使用 Cinema 4D Effectors。
4. FoxCurl Force 支持 Fox Align 事件(反转)。
5. 可以从 "Fox Scene" 或相应的群组加载元素。
错误修复
新特性 3.0.0:
新对象
1. 增加了 Fox Dynamic Emitter:新对象 [从参数化/可变形对象发射。甚至可以从样条线发射]。
2. 增加了 Fox Cache:新对象 [终于,现在可以缓存 FoxParticles 或 Thinking Particles。还有更多!]。
新参数与性能特性
3. Fox GetSet 事件现在每个属性都有数学参数。使其功能增强了10倍。[GetSet 事件]。
其他更新
4. 新图标。
5. Fox Magnet 事件现在是 "Fox Magnet Force"。[这样更有意义。将会破坏旧的设置]。
6. 代码更加简化:[因此速度稍快。进行了彻底的重写]。
7. 在 lib 文件夹中添加了一个调色板预设。你可以加载它来修复你的 UI [可选](路径:YOUR_PLUGIN_PATH/FoxParticles/res/lib/FoxParticles_v3.0.0_palette.l4d)。
错误修复
8. 修复了 [Fox GetSet 事件] 的错误。
新特性 2.1.0:
新对象
1. 增加了 Fox HConvert 事件:新对象 [将 Houdini 粒子属性转换为 Fox 粒子属性/ Thinking 粒子属性]。
新参数与性能特性
2. FoxCollider 现在可以与校正变形器一起工作。
[这意味着,你可以使用参数化、可动画化、层级和非层级对象作为 FoxCollider]。
3. FoxCollider 新参数:"Particle Shape" [基于 FoxShape 的粒子碰撞成为可能(更准确,速度稍慢)]。
错误修复
新特性 2.0.1:
1. 修复了 Fox Velocity Force 的错误。
新特性 2.0.0:
新对象
1. 增加了 Hit Emitter:新对象 [基于碰撞/冲击的发射器]。
2. 增加了 Velocity Force:新对象 [沿途调整速度。可以替换/乘以/添加速度和/或方向]。
3. 增加了 Magnet 事件:新对象 [粒子相互吸引/排斥]。
4. 增加了 FoxFollow 事件:新对象 [粒子跟随标记的对象](标记)。
5. 增加了 FoxShape 事件:新对象[给粒子自定义形状,可以通过添加 TP 几何对象进行渲染/查看](标记)。
新参数与性能特性
6. FoxScene 对象将加载一个简单的预设粒子项目。
7. 如果需要,对齐事件可以限制在一个或两个轴上("Affect On Axis" 参数)。
8. 杀戮事件也可以作为任何群组的粒子限制器("Particle Limiter" 参数)。
9. 分割发射器将添加一个临时群组(有助于减少崩溃的机会)。
10. 所有 Fox 发射器都获得了 "Priority" 参数。
11. FoxForce 对象获得了 "Priority" 参数。
12. FoxField 对象获得了 "Freeze Field" 参数(一旦结果群组改变,将固定结果群组)。
错误修复
13. 条件事件的错误已修复。现在可以工作。
14. 其他小错误修复。
新特性 1.1.8:
1. 增加了 Split Emitter:新对象。
2. 增加了 Field 事件:新对象(标记)。
3. Collider 对象现在是标记。
4. Fox Force 对象现在是标记。
5. 对象发射器需要对象列表,而不是将其作为子对象放置。
6. 在旧版本中,添加任何 C4D 标记可能会导致一些错误,现在已修复:错误修复。
新特性 1.1.7:
1. 增加了 Align 事件:新对象。
2. 增加了 Surface 事件:新对象。
3. Collider 对象获得了优先级参数。
4. 修复了 Collider 对象偏移浮点值的错误。
5. 修复了 GetSet 事件的错误。
6. GetSet 事件年龄标准化。
新特性 1.1.6:
1. 增加了 Kill 事件:新对象。
2. 增加了 Condition 事件:新对象。
3. 增加了 GetSet 事件:新对象。
4. 增加了 Curl Force:新对象。
5. 选项敏感参数。
6. Fox Scene 设置加载与 TP 设置(群组)。
+使用教程下载
上一篇:C4D阿诺德渲染器插件 Arnold SolidAngle C4DtoA 4.7.7.2
下一篇:C4D赛博朋克马赛克像素化LED显示屏Xpresso预设汉化版V1.02 支持R20-2025软件
求拜师,咱菜鸟C4D的技术大佬教教我呗
2025-8-8 14:07
c4d灯光这块实在不知道怎么布光,渲染起来总感觉怪怪的
2025-8-11 09:32
发现好的C4D插件十分不容易,尤其是楼主分享的干货更得顶了!
2025-8-11 21:48
感谢楼主优质的c4d素材
2025-8-12 11:01
我最近在学习CINEMA4D的XPRESSO表达式,实在是太强大了C4D节点
2025-8-18 14:35
菜鸟C4D分享必属精品!大家转发起来~
2025-8-18 19:24
今天是星期一又要打开电脑学习C4D啦
2025-8-18 20:25
菜鸟C4D的会员要到期了,先感谢楼主分享……
2025-8-19 16:21
咱网站有好的c4d贴图下载吗?不想一点点调材质了
2025-8-24 05:29
