C4D插件:随机切片动画插件汉化版Rendertom SliceItUp 1.2.2 - 菜鸟C4D
 热度: 98 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2016-1-14 16:23 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
9119
98
切片它是通过复制了N次,并应用随机宽度口罩,它减少素材采集到任意数量的垂直对齐切片的工具。这些碎片被带入一种组合物后,奠定一个比另一个创建不失真的图像。工具提供控制来设置随机或线性偏移到X,Y和Z位置每个切片,调节膨胀和旋转角度为掩模。
其中之一是切片向上提供了最灵活的东西是随机化的UI面板片在任何时间的能力。如果你不喜欢你的片的宽度,感觉像变了,正好砸在“随机宽度”按钮。如果随机位置不是你的口味,在任何时间重新随机化它,甚至没有关闭和打开项目后,失去你的关键帧。
虽然这些按钮再生的宽度和位置,按钮,一个新的种子“X”会退一步,然后重新生成以前的种子值。这样,你可以跳过通过可能的选项,找到最适合你的样子。
Slice it Up is a tool that cuts footage into any number of vertically aligned slices by duplicating it N times and applying random width masks to it. Those pieces are brought into one composition later and laid one over another to create undistorted image. Tool provides controls to set random or linear offset to X, Y and Z position for each slice, adjust the expansion and rotation angles for the mask.
One of the most flexible things that Slice It Up provides is the ability to randomise slices in the UI panel at any time. If you don’t like the width of your slices and feel like a change up, just hit the “Random Width” button. If randomised position is not your taste, re-randomise it at any time without loosing your keyframes even after closing and opening the project.
While those buttons regenerated a new seed for width or position, button “X” will take one step back and regenerate previous seed value. This way you are free to skip throught possible options and find a look that fits you best.
上一篇:渲染输出辅助插件Rendertom ReNomi 1.3.1 MUS3
下一篇:CDFBX导入导出插件汉化版 Cactus3D FBX1.0R17 R17 WINONLY MUS3
传说升级到R12就可以使用快速回复,升级更快!
2016-1-14 16:29
感觉看看,好东西啊,汉化了的,呵呵呵啊啊
2016-1-14 17:16
楼主这个帖子实在太内涵,先赞一个!
2016-1-14 17:59
2016-1-14 19:29
楼主很专业,牛逼吹的一流的,看来菜鸟不菜鸟啊!
2016-1-14 19:49
谁都别拦我,我要回帖攒金币,我要换购vip!
2016-1-15 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2016-1-16 12:37
2016-1-16 19:21
感谢楼主分享!!!顶顶顶~~~~~~~👍👍👍
2016-1-16 23:43
