C4D版本Arnold渲染器插件4.7.9.1 支持R21-2025 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2025-2-14 13:29 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2182
25
C4DtoA 4.7.7 使用了 Arnold 7.3.4.0,是一个小功能更新版本,主要带来了对 Cinema 4D 2025 的支持、着色器预设的更新以及一系列的错误修复。同时,该版本不再支持 Cinema 4D R25 和 S26。
Cinema 4D 兼容性:
支持 Cinema 4D 2023.0.0 及以上版本。
支持 Cinema 4D 2024.0.0 及以上版本。
支持 Cinema 4D 2025.0.0 及以上版本。
功能增强:
Cinema 4D 2025 支持: 现已推出适用于 Cinema 4D 2025.0.0 的构建版本。(C4DTOA-3259)
节点编辑器中的着色器预设: 用户可以在 Cinema 4D 节点编辑器的新预设标签页中加载、保存和删除着色器预设。(C4DTOA-2690)
着色器预设转换为节点材质资产: 内置的着色器预设以及用户新保存的预设现在都以 Arnold 节点材质资产的形式存储,而不是旧版的 Arnold 材质资产。(C4DTOA-3241)
预设弹出按钮: 用户可以通过参数输入框旁边的弹出按钮选择预设。(C4DTOA-3098)
改进的预设对话框: 着色器预设现在按特定标签分类列出,并且预设保存流程已简化。(C4DTOA-3262)
节点编辑器中的自定义着色器分类: 用户可以通过 c4d_menu 元数据在 Cinema 4D 节点编辑器中为第三方着色器定义自定义分类。(C4DTOA-3243)
不兼容的变更:
标准表面着色器中的用户金属预设: 用户无法再从标准表面着色器的 UI 中加载和保存金属预设,仅提供内置预设。如果需要保存设置,请在资产浏览器中保存材质资产。(C4DTOA-3252)
错误修复:
C4DTOA-3266:从纹理资产创建的图像着色器无法显示正确的名称。
C4DTOA-3272:Windows 安装程序有时无法检测到 Cinema 4D 的安装路径。
C4DTOA-3275:加载包含节点材质中纹理资产的场景时,Cinema 4D 会卡住。
系统要求:
Windows: Windows 10 或更高版本,需安装 Visual Studio 2019 的可再发行组件。
Linux: 至少需要 glibc 2.17 和 libstdc++ 4.8.5(gcc 4.8.5),相当于 RHEL/CentOS 7。
macOS: macOS 10.13 或更高版本。
CPU: x86-64 架构的 CPU 需支持 SSE4.1 指令集。苹果 M 系列芯片的 Mac 机型可原生支持。
GPU 渲染和 OptiX 去噪: 仅支持 Windows 和 Linux 系统,需要 NVIDIA Maxwell 架构或更新的 GPU。
Linux: 推荐使用 535.104 或更高版本的驱动程序。
Windows: 推荐使用 537.13 或更高版本的驱动程序。
Intel OIDN GPU 支持:
macOS: 苹果原生 CPU(M1 及更新型号)。
Windows: 英特尔 Xe 独立显卡和集成显卡;使用图灵架构或更新架构的 NVIDIA GPU;采用 RDNA2(仅限 Navi 21)和 RDNA3(Navi 3x)架构的 AMD GPU。
安装方法:
Win版本:
安装对应的版本
安装好之后:
Mac版本:
退出C4D,安装对应版本插件
版本说明:
R22版本只保留4.0.0.1版本,没有高版本
R21/R23版本只保留4.4.0版本,没有高版本
R24版本只保留4.6.6版本,没有高版本
R25/R26版本只保留4.7.6版本,没有高版本
上一篇:C4D软件Arnold4.7.9.1阿诺德渲染器插件下载 支持2023-2025
下一篇:C4D软件Arnold4.7.10阿诺德渲染器插件下载 支持2023-2025
跪求好心人分享c4d片头一个!
2025-8-7 11:53
太喜欢哇呐呐分享的C4D素材了,今天是星期日,神之审判前来打卡学习
2025-8-10 14:22
好感谢了,太有作用了,我正好要用到你这个模型,多谢了 哇呐呐
2025-8-10 15:34
这个C4D插件板块什么资源教程都有,希望和大家一起进步,为了更好地明天加油!我叫虚度成空
2025-8-10 15:48
菜鸟的资源太好了,必须开通个VIP支持一下啊
2025-8-10 15:49
以为大家都是大神,原来只有我一个c4d菜鸟
2025-8-10 16:06
ae和c4d结合是不是更好找工作呢,新人一个不懂求问
2025-8-11 03:37
刚登录菜鸟C4D就看哇呐呐大大分享的这个最新作品,你们能有理由不喜欢吗!
2025-8-11 03:37
十分感谢哇呐呐分享的C4D插件素材,看的我太激动了
2025-8-11 03:37
作用分类: 渲染器 » Arnold » 4.X
插件分类: 插件
支持(高版本自测): R21 S22 R23 R24 R25 R26 2023 2024 2025
支持语言: 英文
出现位置: 插件菜单 材质通道 标签菜单 渲染设置 其他
检索码: QL-AN4791
