MaxToC4D v3.01汉化xx版 - 菜鸟C4D
MaxToC4D v3.01汉化xx版
 热度: 376 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2016-7-24 18:28 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
24946
386
上述教程虽为2.0版本,但是有一些常见问题里面提到了解决办法。帖内附带高清视频下载地址
新的!V3.0的变化:
?Lof of improvements in Max Vray/Scanline to C4D Standard!
?LOF的最大VRay /线改进C4d的标准!
?Lof of improvements in Max Vray/Scanline to C4D Vray!
?LOF的最大VRay /线改进C4D VRay!
Max Vray Proxy > C4D Instances support added!
Max VRay代理> C4D实例支持!
Smarter convertions based on scene analysis
聪明的转换,基于场景分析
New Interface with diferent export options
与不同的输出选项界面
Easily change temp path from interface
从接口轻松更改温度路径
Vray-Logo appearing in C4D won't show when exporting in default mode!
Vray的标志出现在C4D不会显示当出口在默认模式!
Faster C4D V-Ray material Import!
更快的C4D V-Ray材质进口!
Added support to Proxy/Instances,IES lights, Mesh/Turbosmooth, etc
增加支持代理/实例,IES灯光网/涡轮,等
Vray 3.0, 3.20. 3.30. 3.40 support
VRay 3,3.20。3.30。3.40支持
Future 3.xx version updates will be free for 3.0 customers
未来3.xx版本更新将免费为客户更新
|安装教程
PS:如果安装过之前版本请完全删除
1 将To C4D Plugins folder文件夹内的MaxToC4D文件夹拷贝至C4D的插件目录
   参考路径:X:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R1X\plugins
2 将To 3Ds Scripts folder文件夹内的MaxToC4D文件夹拷贝至MAX的脚本文件夹内
   参考路径:MAX安装目录\Scripts
在管理员模式下打开3DSMAX(如果可能的话)
您可以在3DSMAX自定义工具栏类别按钮:MaxToC4D
重要:如果你没有在3DSMAX找到MaxToC4D
进入“脚本”,然后“运行脚本...”
并选择从3Ds Max\Scripts\MaxToC4D目录运行MaxToC4D_Installer.ms
PS:如果MAX安装脚本后不出现maxtoc4d工具的话
请将脚本文件夹内的“MaxToC4D_Installer.ms”文件拖入max弹出对话框重启MAX即可!
3 打开C4D执行脚本-运行脚本-选择MaxToC4D_3.01_KeyGen.py
   在弹出的对话框内选中第二行代码右键执行“复制行”,将复制好的激活码在插件内注册即可!
MaxToC4D 插件max内导出时提示“运行时错误,访问被拒绝”的解决办法
PS:MAX2009-2016 以及VRAY请务必使用英文版,否则导出时会报错!感谢@云影测试
上一篇:C4D自然实例填充渲染插件 E-on Carbon Scatter Multi-CE v1.0
下一篇:MagicTextureMap 1.0 魔法纹理贴图管理器
传说升级到R12就可以使用快速回复,升级更快!
zjk
2018-3-20 19:36
传说升级到R12就可以使用快速回复,升级更快!  详情 回复
2016-7-24 18:49
2016-7-24 18:40
传说升级到R12就可以使用快速回复,升级更快!!!
2016-7-24 18:55
东西不错,支持楼主继续分享更棒的资源给大家。
2016-7-24 20:16
good
2016-7-24 21:09
2016-7-24 21:53
2016-7-25 09:12
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-7-25 09:42
当你看到紫色用户名的时候不要惊慌,因为他是永久VIP...
2016-7-25 10:47
