天穹渲染器 0.3.0-dev|C4D 2025 中文 CPU/GPU 渲染插件(含安装包与教程) - 菜鸟C4D
精选插件 天穹渲染器 0.3.0-dev|C4D 2025 中文 CPU/GPU 渲染插件(含安装包与教程)
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2026-10-11 20:41 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
105
天穹渲染器是一款集成到 Cinema 4D 的中文渲染插件,提供 CPU 多线程渲染与 D3D11 硬件 GPU 渲染。可以在 C4D 渲染设置中选择渲染器,调整采样、路径深度和质量预设,并通过图片查看器完成渲染与保存。
本次分享包含 EXE 安装包、带截图的中文上手教程,适合用简单场景体验和学习基础路径追踪渲染。
主要功能
  • CPU 多线程渲染,支持自动分配线程。
  • 硬件 GPU 渲染,提供 CPU、自动和 GPU 后端选择。
  • 自动模式在 GPU 无法使用时回退 CPU,并显示实际渲染后端。
  • 提供预览、标准、精细和自定义质量设置。
  • 支持经典标准材质的基础颜色、金属、玻璃及位图纹理。
  • 支持点光源、平行光和矩形区域光。
  • 可通过 C4D 输出与保存设置导出 PNG、JPG。
  • 附带示例场景,提供实验性实时预览窗口。
安装与使用
天穹渲染器白话入门教程
适用:天穹渲染器 0.3.0-dev,C4D 2025.3.2,Windows 64 位。
先记住一句话:打开工程 → 选天穹 → 调小尺寸 → 选保存位置 → 开始渲染。
第一次先把一张图做出来,再研究 GPU 和复杂材质。
一、安装好以后,重新打开 C4D
还没安装的,先关闭 C4D,再运行 EXE 安装包,按提示安装。
已经安装的,跳过安装这一步。
保存手头工程,完全退出 C4D,再重新打开,让软件加载新插件。
二、先打开一个简单工程
这个文件在安装后的 TianQiongRenderer 文件夹里,进入 Examples 就能找到。
打开以后,先“另存为”一份自己的工程,别覆盖原来的示例。
如果你已经有工程,也可以直接用;不过先看第七部分,检查模型和材质。
三、告诉 C4D:这次用天穹来渲染
打开“渲染”菜单,找到“编辑渲染设置”。默认快捷键是 Ctrl+B。
在窗口左上角的“渲染器”下拉框里,选择“天穹渲染器”。
再点左边列表里的“天穹渲染器”,就能看到它的参数。
第一次照着这样选:
渲染后端:CPU。
渲染质量:标准。
渲染模式:漫反射路径。
CPU 线程数:0。
“线程数 0”就是让软件自动安排线程,不是不用 CPU。
选了“标准”以后,软件会自己用 16 次采样、深度 2。
采样和深度变成灰色,不能改,是正常的。
你的旧截图里如果没有“渲染后端”,先照其余几项继续用 CPU。
四、先做小图,不要直接上大图
点左边的“输出”。
宽度填 640,高度填 360;帧范围先选当前帧。
这一步决定图片有多大。小图方便快速看构图、颜色和灯光。
等你满意了,再改成 1280 × 720 或自己需要的尺寸。
五、选好图片存在哪里
点左边的“保存”,勾上保存。
图片格式先选 PNG。
选一个自己能找到、可以写入的文件夹,比如自己建的“渲染图片”文件夹。
看清保存路径,免得渲染完了不知道图片在哪儿。
六、开始出图
在“渲染”菜单里,选择“渲染到图片查看器”。默认快捷键是 Shift+R。
等它计算完,在图片查看器里看结果,再到刚才的保存文件夹里找图片。
第一次成功以后,再慢慢加尺寸、调采样、试 GPU。
一次只改一项,方便知道哪一项起了作用。
七、换成自己的工程,要注意三件事
1. 模型要能被插件读到。
刚新建的球体、立方体、平面,先复制一份或另存工程,再选中对象按 C,转为可编辑对象。
克隆、实例、生成器等对象,先把最终形状烘焙成多边形。
2. 材质先用简单的。
先创建 C4D 经典标准材质,选个纯色,再拖到模型上。
当前版本不要直接套用 Redshift 或节点材质。
想用图片贴图,先确认图片没有丢失,模型有 UVW。
3. 场景里要有灯,也要看得见模型。
先放一盏经典点光源,放在模型前上方;白色、亮度 100%、衰减“无”,作为起点再调整。
没有灯,画面可能很暗或全黑。
用透视视图或透视相机对准模型;当前不支持平行、正交相机。
也检查一下模型及父级有没有关闭渲染可见性。
八、画面有颗粒,怎么调
先把质量改成“自定义”,采样从 16 提到 32,还不够再试 64。
采样越高,通常颗粒越少,也会花更多时间。
普通模型先用深度 2;金属、玻璃可以从深度 8 开始试。
模式保持“漫反射路径”。“直接光照”只算一层,深度固定为 1。
记住:加采样主要是减颗粒。
如果是黑图、缺灯、模型不见了、材质没有生效,就先查这些问题,别只加采样。
九、想用 GPU,等第一张图成功后再切
先确认“系统与卸载 → 关于天穹渲染器”显示 0.3.0-dev。
新版的渲染设置里有“渲染后端”,先选“自动”试一下。
它会先试硬件 GPU;用不了时会改用 CPU,并给出状态说明。
渲染完,到“系统与卸载”里看“实际渲染后端”。
显示 GPU D3D11(硬件)及显卡信息,才说明真的用了显卡。
小场景不一定是 GPU 更快,可以用相同设置分别试 CPU 和 GPU。
如果重启后还是旧的“CPU 渲染设置”,也没有后端选项,检查插件版本及是否加载了另一份旧插件。
先保留文件,不要随便删插件目录。
实时预览窗口仍在测试完善中,第一次先用上面的“渲染到图片查看器”流程。
最省事的起步设置:
CPU + 标准质量 + 漫反射路径 + 线程 0 + 640 × 360 + PNG。
说明:这是开发测试版,其他 C4D 版本、复杂材质和高级效果尚未完整验证。
如果你改过 C4D 快捷键,就按菜单名称操作。
版本与使用范围
当前为 0.3.0-dev 开发测试版,已在 Cinema 4D 2025.3.2 / Windows 64 位环境验证。其他 C4D 版本及 macOS 尚未验证。
基础模型需要转为可编辑多边形;生成器、克隆和实例等对象建议先烘焙。节点材质、程序纹理、复杂多层材质及部分高级渲染效果尚未完整支持。GPU 加速效果取决于场景,小场景使用 CPU 可能更快。
实时预览窗口仍在测试完善中。当前使用开发测试插件 ID,可能与其他测试插件冲突,建议先在测试工程中体验。
上一篇:C4D阿诺德渲染器插件最新版 SolidAngle C4DtoA 4.8.5.1 支持R21-2026
