【AK-汉化】Optical 1.3.5 - 菜鸟C4D
 热度: 133 [ 复制链接 ]
首页 › 后期处理 › AE插件 发布时间:2016-11-13 15:14 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
10279
141
Optical Flares 1.3.5主要是增加了对AE CC 2015的支持,除此之外,还有以下新特性:
伴随AE灯光的3D镜头耀斑
更加直观的用户设计界面
实时视效的预设库
更加真实的纹理支持
动态触发的动画效果
色差支持
对32 BPC色差的支持
【插件安装方法】
1、先将所有压缩包解压
2、然后复制Optica lFlares_win文件夹里的Optical Flares文件夹到AE的effects插件目录中,这个目录的路径一般是
X:\ADOBE\Adobe After Effects CS4\Support Files\Plug-ins\Effects(X代表你的盘符)
3、启动AE,调出Optical Flares,弹出下图,提示有机器的序号,一定要复制好此号,然后关闭AE
4、在OpticalFlares_win文件夹里运行OpticalFlaresCrack(Spider).exe,填入刚才拷贝的机器的序号,点击下方的Generate License按纽,保存在你刚刚复制到的AE的effects插件目录中Optical Flares文件夹内(就是第二步的那个文件夹),这样Optical Flares文件夹内就多了一个许可文件OpticalFlaresLicense.lic,如下图
5、预置文件安装方法:将Presets文件夹拷贝到AE的PRESET预置文件夹中, 一般是这个路径
X:\Program Files\Adobe\Adobe AfterEffect CS5\Support Files\Presets(X代表你的盘符)
6、运行AE加载插件(随便建立一个solid层然后给它添加这个特效),点击“option选项”,可以打开外挂控制面板。点击“动画预置”,弹出预置面板,测试在After Effects中可以正常使用
上一篇:【AK-汉化】Twitch win for AE64位汉化
下一篇:mg动画
不错的东西,支持呀支持呀支持呀支持呀支持呀!!!
2016-11-13 16:08
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-11-13 21:03
2016-11-14 12:02
2016-11-18 17:47
谢谢分享..............................................................
2016-11-19 19:23
谢谢分享 万分感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-11-19 19:24
不错的东西,支持支持支持支持支持。
2016-11-19 19:25
4x3b不错的东西,支持支持支持支持支持。
2016-11-25 15:47
2016-11-28 11:29
