C4D X-Particles和Turbulence FD插件制作**爆炸教程 - 菜鸟C4D
 热度: 123 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2016-11-18 13:30 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
8290
129
augenhorn–使用任何粒子系统可以控制在一个非常复杂的方式`湍流的流体行为虽然FD。让你的粒子发射器湍流FD发射器标签中的力量”选项卡下速度重一些。这样动荡的FD模仿的粒子的行为。有点.最好是说你画的速度场,用于模拟流体湍流FD。粒子的数量,在粒子发射半径(TFD一)标签和“速度量”将改变形象大大的价值。值0.5和半径20给了我一种“模仿”行为的方法,但有一些试验和错误。
在CINEMA 4D的X-粒子湍流控制FD,CINEMA 4D教程,CINEMA 4D教程,快速提示:湍流FD X-粒子总量控制,4D影院提示:用X-粒子湍流控制FD,X-粒子在四维影院,X-粒子,湍流的FD,FD在CINEMA 4D的X-粒子湍流,湍流FD X-粒子,Augenhorn课程名称:C4D X-Particles和Turbulence FD插件制作**爆炸教程
知识点:X-Particles粒子教程、爆炸教程、爆炸插件、速度、变形 C4D教程
教程方向:火焰、X-Particles、爆炸/破碎
授课语言:英文
工程素材:无
渲染插件:自带标准
下载权限:VIP精选
Augenhorn – Using any particle system you can control Turbulence FD`s fluid behavior in a very sophisticated way though. Just give your particle emitter a Turbulence FD Emitter Tag with some number in “Velocity weight” under the Forces tab. This way turbulence FD will imitate the behavior of the particles. Kind of. It is better to say that you are painting a velocity field which Turbulence FD uses for simulating the fluid. the amount of particles, the radius in the particles Emitter(the TFD one) tag and the value in “Velocity Weight” will change the image drastically. A value of 0.5 and a radius of 20 gave me a kind of “imitating” behavior by TFD, but there’s some trial and error.
Controlling Turbulence FD with X-Particles in Cinema 4D, Cinema 4D Tutorials, Cinema 4D Tutorial, Quick Tip: Total control over Turbulence FD with X-Particles, CINEMA 4D TIP: CONTROLLING TURBULENCE FD WITH X-PARTICLES, X-Particles in Cinema 4D, X-Particles, Turbulence FD, Turbulence FD with X-Particles in Cinema 4D, Turbulence FD with X-Particles, AugenhornC4D X-Particles和Turbulence FD插件制作**爆炸教程
上一篇:Xfrog 5 for Cinema 4D 植物生长教程
下一篇:C4D毛发模块制作动力学树教程
菜鸟C4D,与你一起从零开始...C4DCN.com
2016-11-18 18:47
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2016-11-19 14:01
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-11-19 18:02
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2016-11-19 18:35
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2016-11-20 17:55
冲击波的效果就是太棒了。
2016-11-21 10:53
2016-11-21 12:53
] C4D X-Particles和Turbulence FD插件制作原子弹爆炸教程
2016-11-21 13:05
2016-11-21 16:59
