[ R12 - R15]C4D叠加命令插件 Overlay - Command Plugin v1.3 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2014-10-22 18:15 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4220
47
This plugin is a little helper. It will assign the Material with the name 'Overlay' to every object in a hierarchy or to all objects in the document.
这个插件是一个小帮手。它将与名称“覆盖”在一个层次或文档中的所有对象,每个对象分配的材料。
If exactly one object is selected, everything below (including the selected object) will be assigned the 'Overlay' material.
如果一个对象被选中,下面的一切(包括所选对象)将被分配的覆盖材料。
If no object is selected, everything will be assigned an 'Overlay' material.
如果没有对象被选中时,一切都会被分配一个覆盖材料。
The Material 'Overlay' will be created, if no Material with that name exists. The 'Overlay' Texture-Tags can also be deleted/assigned/copied manually. If several 'Overlay' Materials are on the same object, successive calling of the command will remove them "layer" by "layer".
材料的“覆盖”将被创建,如果没有物质存在具有该名称的。'覆盖'纹理标签也可以删除/分/手动复制。如果几个覆盖材料对同一对象,连续的命令调用将删除其中的“层”的“层”。
Changes 1.4:
变化1.4:
R14 Compatible
R14兼容
Changes 1.3:
变化1.3:
Also put overlays on any object which has a phong-tag or already a texture-tag assigned (even if it is a Null-Object...). This is just another "hint" for the Overlay Command, where *also* to put an Overlay Material (ie. not a restriction, but more objects will get the Overlay Material).
还将覆盖任何对象具有Phong标签或已经纹理标签分配(即使它是一个空对象……)。这是另一个“提示”用于覆盖命令,其中*还*将覆盖材料(即不限制,但更多的物体会覆盖材料)。
上一篇:[R12-16 MAC+PC]C4D闪耀着色器插件(插件/预设) Sparkle Shader Plugin
下一篇:C4D预设 R15 for R16 HDR单独剥离版本预设
不错的资源,下载下来玩耍了,谢谢分享了。
2014-10-23 10:32
感谢,刚才在别的网站上看到英文版,这里就马上快有中文版,真是太幸福了啊。
2014-10-23 10:40
谢谢你的无私分享  再次感谢世界有你真好
2014-10-23 10:57
2014-10-23 20:12
谢谢        ·
2014-10-24 20:13
好厉害!豆豆大师!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-10-28 09:40
谢谢分享了呀!!!!!!!!!!!!!!!
2014-10-30 16:58
学习C4D叠加命令插件 Overlay - Command Plugin v1.3
2015-2-12 17:54
2015-7-30 16:49
12345下一页
