C4D脚本-查看物体Object对象点结构计量脚本 ShowIndex v2.0 - 菜鸟C4D
 热度: 56 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-1-14 21:43 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4120
59
Plugin Description
* Try to make the function which display points numbers in Houdini and program this function in Cinema 4D.
* R21 version had some custom icons.
* Select the object. It would display the index of the points which you selected.
* In the Null's attributes, you can select to display the others options that show the primitive's index and edge's index.
* **Note:** Because the index showing by cloner generator ,so it only shows an object. And don't show too much numbers.
C4D脚本-查看物体Object对象点结构计量脚本 ShowIndex v2.0功能介绍
* 这个脚本功能是启发于Houdini的显示点的数量,试着把这个功能放进C4D里。
* 编号只会显示在你选择的物件上。
* 在Null的属性里,可以看到名为Setting的使用者资料,在这边可以点择显示 点,线,面的编号。
* 注意: 因为在C4D里要显示编号只能用colner物件,而cloner物件只能连结一个物件,所以一次只能选择一个物件来显示。也不建议显示过多的数量。
* R21版本多了客制化图标
安装教程
1. 首先把ShowIndex的lib4d档安装到  (library > browser)
2. 再把ShowIndex资料夹放到C4D的脚本资料夹 (library > scripts)
3. 打开C4D, 选择Scripts选单  (Script > User Scripts > ShowIndex)
上一篇:C4D渲染器插件-阿诺德GPU渲染器 SolidAngle C4DtoA 2.6.2
下一篇:炫云GPU动画渲染降价37.5%
2020-1-14 21:45
2020-1-15 11:01
2020-1-15 13:02
多谢分享多谢分享!!!!!!!!!!!!!!
2020-1-15 19:34
2020-1-16 09:06
2020-1-16 10:25
2020-1-16 10:42
2020-1-17 19:13
