C4D非破坏性多边形参数建模工具插件汉化版 Py-ParametricTools 1.3最新版 支持R16-23 - 菜鸟C4D
 热度: 88 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2021-3-30 23:04 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
7791
90
Py-ParametricTools是一种非常简单的参数建模方式。基于我的朋友Noseman的想法,Py-ParametricTools基本上由一堆用于许多常用建模工具的生成器和修改器对象组成。没什么花哨的东西,并且在Python中很容易做到,我们认为这仍然对某些用户有用。
有以下建模工具的生成器和修改器:
拉伸
内挤出
正常移动
正常比例
正常旋转
反向法线
平稳移位
工作流程
生成器和修改器的使用与Cinema 4D中的所有其他生成器和修改器一样。生成器成为对象的父项,而修饰符用作子项。参数主要与各个建模工具中的参数相同。
有关详细信息,请参见此处的在线帮助:拉伸,内部拉伸,法线移动,法线缩放,法线旋转,法线反向,平移。
当然,引擎可以叠加。
所有修改器都支持选择以将其限制为某些多边形,只需将选择标签拖动到修改器参数内的相应字段上即可。
拉伸生成器(并且仅拉伸生成器)还支持两个“隐式”选择:正面和侧面,只有在未激活“创建上限”的情况下才可用。为了使用这些,只需将材质拖到“拉伸”生成器上,然后在“纹理”标签的“选择”参数中键入任一名称即可。
1.3版的新功能
多亏了Andreas Block的慷慨贡献,一个新版本可用,带来了许多增强功能和Python 3.0兼容性
添加
Py-Matrix挤出生成器/修改器
Py细分生成器/修改器
Py-Optimize生成器/修改器
Py-Slide Polys生成器/修改器
Py-Slide Polys工具
Py拉伸修改器,Py矩阵拉伸修改器和Py内部拉伸修改器中的“创建选择新多边形”和“创建选择添加多边形”按钮
Py-Slide Polys
一个在多边形平面内滑动多边形的简单工具。
它不仅可用作参数生成器或修改器,而且还可用作建模工具。
例如,这可用于偏移内部挤压操作的中心多边形。
共有三种设置偏移的模式:“组合边缘方向”,“连接边缘方向”,“边缘中心”。
如果设置了“相对”选项,则偏移量将以相应边的长度的百分比设置。
模式:组合边缘方向
偏移是在多边形边缘的方向上解释的。
请参见以下屏幕截图:
整个多边形将移动所有四个偏移量的总和。
例如,如果要在一个特定边的方向上滑动多边形,这可能会很有用。
模式:连接的边缘方向
该模式类似于上述“组合边缘方向”。但是,点P1到P4不会受到所有四个偏移量之和的滑动,而仅受属于它们所连接的边缘的偏移量的影响。
例如,点P1将移动偏移量X1和Y2之和。
一个可能的用例可能是多边形稍微变形。
模式:边缘居中(默认)
偏移量对应于由多边形相对边缘的中心定义的方向。
请参见以下屏幕截图:
Py挤出修改器,Py矩阵挤出修改器和Py内挤出修改器
按钮“创建选择新多边形”和“创建选择添加多边形”
这些按钮创建一个多边形选择标签,以与连续的Py-Parametric修改器一起使用。
创建选择的新多边形
修改器将仅在选择标签中存储新创建的多边形。
例如,在Py-Extrude修改器的情况下,这些是拉伸操作的侧面多边形。
创建选区添加多边形
修改器会将_poly_新创建的多边形添加到修改器当前正在使用的选区中。
例如,在Py-Extrude修改器的情况下,这些都是挤出的多边形(边和边)。
小费
查看上面的图像“限制于选择器的修改器”,其中多边形立方体因三个参数化修改器而变形,每个参数化修改器都限制于一个不同的选择。只要它们具有相同的多边形数,就可以在多边形立方体上创建多边形选择,然后将它们拖到参数立方体中。这样,您可以使用参数化多边形工具仅使参数化立方体的选定多边形变形。
多一注
如前所述,这个项目真的没什么花哨的。但是对于某些人来说,它可以作为示例,说明如何使用Python轻松地为现有工具创建参数化工作流程。它还演示了如何重用现有的描述资源。
安装
只需将下载的存档解压缩到plugins文件夹中即可。其中包含一个调色板文件,可以将其简单地拖到Cinema 4D上。
要求
Cinema 4D R16及更高版本。甚至可以使用较低的版本,但从未经过测试。
上一篇:正版亲测HB modellingbundle高效建模C4D脚本合集V2.3.3 For Cinema 4D R23
下一篇:C4D最新强大流体模拟插件中文汉化版 JetFluids 支持R20-23版本
2021-3-30 23:05
2021-3-30 23:11
2021-3-31 08:38
2021-3-31 09:35
多谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-3-31 12:36
2021-3-31 14:14
2021-3-31 15:46
2021-4-1 05:54
2021-4-1 08:43
