CINEMA4D R21安装完成后打开软件发现libmmd.dll报错怎么办? - 菜鸟C4D
 热度: 67 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2021-12-3 20:14 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4610
67
在全新电脑、全新系统(WIN 10系统)下测试安装C4D R21.022,全部安装完成后,打开C4D软件弹出C4D无法找到libmmd.dll的错误,弹窗内容大致为“CINEMA 4D.exe - 系统错误 无法启动此程序,因为计算机中丢失 libmmd.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。”这个问题有人会在安装前遇到,有人会在安装后遇到,不过解决办法都很简单,问题的解决办法如下:
一、安装后报错-在安装好的C4D文件中找到libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D R19-C4D R20-C4D R21)
找到你刚才安装到你本地电脑的C4D软件文件夹路径:C盘——Program Files——MAXON CINEMA 4D R21——resource——libs——win64(这个文件夹下应该有libmmd.dll、msvcp120.dll、msvcr120.dll、svml_dispamd.dll等许多后辍为.dll的文件),将所有dll复制到C4D根目录下即可,不会操作的看下图。
1.先打开C4D的安装目录
如果你不知道你安装的位置,可以右击你安装的C4D图标——属性——打开文件位置
2.进入resource文件夹
3.进入ilbs
4.进入win64
5.可以把图中的所有dll文件粘贴复制到C4D根目录就可以了( 放在和CINEMA 4D.exe一个文件中即可)
5.重新双击C4D R21发现可以正常打开了。
二、安装后报错-在安装包中找libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D R19-C4D R20-C4D R21)
1.双击打开软件安装包,并在安装包中找到bin文件夹,其中可以看到有几个dll文件。
版本不同.dll的文件数量都不一样,建议你将bin下的所有.dll文件复制
粘贴到C4D安装根目录下
二、安装前报错-在网上下载libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D低版本软件)
安装前报错现在一般出现在较低版本的C4D中。高版本的C4D一般是在安装后报错。
1.网上下载libmmd.dll文件复制到“C:WindowsSystem32”这个目录下。
系统目录一般为:C:WINNTSystem32;64位系统为C:WindowsSysWOW64
2.点击“开始菜单”,选择“运行”按钮,输入:regsvr32 libmmd.dll,点击确定。
3.此时弹出安装完成libmmd.dll文件的提示,点击确定。
上一篇:CINEMA 4D R21不能切换中文语言的解决办法
下一篇:C4D R21软件快捷键大全一览表
2021-12-4 09:39
菜鸟C4D有没有工业建模教程,最好是多边形布线的那种
2022-1-6 18:29
Octane 4的中文汉化插件谁有?
2022-1-6 21:00
2022-1-7 14:05
楼主admin真是人才,这个C4D教程也能搞出来
2022-1-15 06:04
c4d怎么导出动画?这么基础的问题不会没人回答我吧?
2022-1-15 09:45
最近菜鸟C4D的大佬好像非常多
2022-3-5 23:50
楼主能不能多分享点C4D教程跪谢!
2022-3-6 08:49
楼主分享的C4D教程正好是我需要的东东,爱你哟~
2022-3-7 12:31
