Cinema 4D R21是一款易学且功能强大的三维软件,Cinema 4D是想要快速,轻松地获得惊人效果的所有3D艺术家的理想选择。初学者和经验丰富的专业人士都可以利用Cinema 4D广泛的工具和功能来快速获得惊人的效果。Cinema 4D传奇般的可靠性也使其成为苛刻的,快节奏的3D制作的完美应用,并且可以提供一系列价格合理的软件包来满足任何艺术家的需求。除了获得更快的计算机之外,没有什么比学习快捷键更能加速您的运动图形工作流程。书生在这整理了这些必须知道的C4D R21快捷键,可以大大加快您的运动图形工作流程。
| 常规 |
| | 删除 | Backspace / Del | 剪切 | Ctrl+X | 拷贝 | Ctrl+C | 粘贴 | Ctrl+V | 撤销 | Ctrl+Z | 重做 | CtrI+Y | 重复上次操作 | Shift+Z | 命令行工具常规复制命令 | Ctrl+ 拖拽 | 粘滞键 | 按住快捷键 | 切换激活工具 | 空格 | 常规弹出菜单 | V | | Ctrl+I | 工程设置 | Ctrl+D | PC帮助 | CtrI+F1 | Mac帮助 | Cmd+F1 |
| | 文件 |
| | 创建新工程 | CtrI+N | 合并工程 | CtrI+ Shift+O | 打开工程 | Ctrl+O | 另存工程为.. | Ctrl+ Shift+S | 保存工程 | Ctrl+S | 增量保存 | Ctrl+Alt+S |
| | 视图 |
| | 移动摄像机 | 1. Alt+ MMB | 缩放摄像机 | 2. Alt + RMB | 旋转摄像机 | 3.Alt+ LMB | 显示弹出菜单 | N | 重绘视图 | A | 等参线编辑 | Alt+A | 视图最大化显示所选元素 | S | 视图最大化显示所选物体 | O | 视图最大化显示所有物体 | H | 配置激活视图 | Shift+V | 配置所有视图 | Alt+V | 渲染视图 | Ctrl+R | 改变视图 | F1, F2, F3, F4, F5 | 切换激活视图 | PgUp, MMB | 撤销视图 | Ctrl + Shift +Z | 重做视图 | Ctrl+ Shift+Y | 显示轴心 | Alt+D | 时间扭曲 | J+LMB+水平拖拽 |
| | 运动跟踪 |
| | 移动素材 | Alt+ MMB | 缩放素材 | Alt + RMB | 素材适配到全屏 | H | 微调轨迹 | Arrow Keys | 创建用户跟踪轨迹 | Ctrl+LMB | 放大镜 | Alt | 显示所选择的 | S |
| | 属性管理器 |
| | 通过箭头改变 | Alt/Shift | 增加/减少参数的速度 | #NAME? | 参数恢复至默认 | RMB on Arrows |
| | 图片查看器 |
| | 全屏模式 | Ctrl+F | 播放 | Space | 设置为A | A | 设置为B | B | 交换AB | S | 设置为预览起点 | I | 设置为预览终点 | 0 | 放大/缩小 | +/- | 自动缩放 | H | 100 %6大小和全屏切换 | 双击 |
| | 内容浏览器 |
| | 新建浏览器 | Ctrl+ N | 搜索栏 | Ctrl+F, F3 | 计算机 | U | 桌面 | D | 主目录 | H | | P | 目录 | C | 最近项目 | R | 搜素结果 | S | 收藏夹 | F |
| | 构造管理器 |
| | 跳转至下一个选择 | N | 跳转至最后选择 | Shift+ N | 跳转至上一页 | PgU | 跳转至下一页 | PgDown | 跳转至结尾 | En | 跳转至开头 | Home | 顶点贴图 | V | 点 | P | 面 | O | UVW | U |
| | 动画/时间线 |
| | 摄影表/函数曲线模式 | Tab | 在时间线创建关键帧 | Ctrl+ LMB | 在动画面板上创建标记 | Shift+ Ctrl+ LMB | 记录激活对象 | F9 | 记录当前状态 | Q | 向后播放/停止 | F6 | 停止 | F7 | 向前播放/停止 | 空格, F8 | 自动记录关键帧 | Ctrl+F9 | 跳转到前一帧 | F | 跳转到后一畅 | G | 跳转到前一个关键帧 | Ctrl+ F | 跳转到后一个关键帧 | Ctrl+G | 跳转到动画开头 | Shift+F | 跳转到动画结束 | Shift+G | 跳转到第一个关键帧 | Ctrl+P | 跳转到最后一 个关键帧 | Ctrl+O | 最大化显示所选关键帧 | S | 最大化显示所有关键帧 | G | 跳转到当前帧 | O | 跳转到开头 | Alt+F | 跳转到结尾 | Alt+G | 最大化显示预览范围 | Alt+H | 跳转到下一个标记 | Shift+ N | 跳转到上一个标记 | Shift+P | 跳转到第一个标记 | Ctrl+ Shift+P | 跳转到最后-一个标记 | Ctrl+ Shift+O | 区域工具 | R | 涟漪编辑 | Alt+ R | 自动模式 | Alt+A | 显示过滤器 | Ctrl+U |
| | 关键帧插值 |
| | 时间线弹出菜单 | T | 自动切线 | A | 打断切线 | B | 角度归零(切线) | 0 | 长度归零(切线) | L | 限制 | C | 线性 | Alt+L | 步幅 | Alt+T | 柔性 | Alt+S | 缓入 | Alt+I | 缓入缓出 | Alt+E | 缓出 | Alt+O |
| | 变换工具 |
| | 移动 | E | 旋转 | R | 缩放 | T | 移动物体 | 4 | 缩放物体 | 5 | 旋转物体 | 6 | 移动父物体保持子物体 | 7 | 套索选择 | 8 | 实时选择工具 | 9 |
| | 管理 |
| | 对象管理器 | Shift+F1 | | Shift+F2 | 时间线(摄影表) | Shift+ F3 | 时间线(函数曲线模式) | Shift+ Alt+F3 | 图层管理器 | Shift+F4 | 属性管理器 | Shift+F5 | 图像查看器 | Shift+F6 | 坐标管理器 | Shift+F7 | 内容浏览器 | Shift+F8 | 构造管理器 | Shift+F9 | 控制台 | Shift+F10 | 脚本管理器 | Shift+F11 | 自定义命令 | Shift+F12 |
| | 对象管理器 |
| | 搜索栏 | Ctrl+F | 显示过滤器 | Ctrl+U | 转到第一个激活对象群组对象 | Alt+G | 解组对象 | Shift+G | 给选中的物体创建父物体 | Alt+ 创建对象 | 给选中的物体创建子物体 | Shift+创建对象 | 给选中的物体创建同级对象 | Ctrl+创建对象 | 切换父物体生成器状态 | Q | 选择对象包含所有子对象 | MMB |
| | 材质管理器 |
| | 新建默认材质 | Ctrl + N,双击 | 加载材质 | Ctrl + Shift+O | 用另外的材质进行替换 | Alt+拖拽&释放 |
| | 渲染 |
| | 渲染激活视图 | Ctrl+ R | 渲染至图片查看器 | Shift+R | 联机渲染至图片查看器 | Ctrl+ Shift+R | 交互式区域渲染 | Alt+R | 创建预览 | Alt+B | 渲染设置 | Ctrl+B |
| | 建模 |
| | 切换元素模式 | Enter | 建模弹出菜单 | M | 捕捉弹出菜单 | P | 建模设置 | Shift+ M | 捕捉开启/关闭 | Shift+S | 量化开启/关闭 | Shift+Q | 锁定工作平面开启/关闭 | Shift+X | 桥接 | B | 线性切割 | KK, MK | 平面切割 | KJ, MJ | 循环/路径切割 | KL,MJ | 细分曲面权重 | .+LMB+水平拖拽 | 挤压 | D | 内部挤压 | I | 选择/命令弹出菜单 | U | 全选 | Ctrl+A | 取消全选 | Ctrl+ Shift+A | 套索选择工具 | 8 | 实时选择工具 | 9 | 框选 | 0 | 改变坐标系统(全局/对象) | W | 轴心修改 | L | X-轴(Heading)启用/关闭 | X | Y-轴(Pitch)启用/关闭 | Y | Z-轴(Bank)启用/关闭 | Z |
| | 雕刻 |
| | 改变笔刷大小 | MMB+水平拖拽 | 改变笔刷压力 | MMB+垂直拖拽 | 所有笔刷用作平滑 | Shift | 反转笔刷效果 | Ctrl | 切换镜像模式 | Alt+X, Y, Z | 切换至线框模式 | W | 显示/隐藏蜡纸 | Q | 移动蜡纸 | T+ LMB | 缩放模板 | T+ RMB | 旋转模板 | T+ MMB |
| | BODYPAINT 3D |
| | 改变笔刷大小 | MMB+水平拖拽 | 改变笔刷压力 | MMB+垂直拖拽 | 增加笔刷大小 | | 减小笔刷大小 | ./[ | 增加笔刷硬度 | | 减小笔刷硬度 | Shift+, 1 Shift+[ | 增加笔刷压力 | | 减小笔刷压力 | Ctrl+,/Ctrl+[ | 顺时针旋转笔刷 | | 逆时针旋转笔刷 | Alt+, / Alt+[ | Mac用户须知
当用户使用OSX系统时,使用Cmd键代替Ctrl键。
使用fn+方向键翻页(结构管理器):
向上翻页: fn+上箭头
向下翻页:fn+下箭头
最后页: fn+右箭头
主页: fn+左箭头
在使用F功能键时,需配合fn键。
或者,F功能键可以在系统设置的“键盘”菜单中设置切换模式。在这种情况下,特殊功能(例如,亮度,仪表盘等)可以通过按fn+F功能键键实现。
基本信息
所有的快捷键都可以根据个人需求在自定义命令管理器中进行自定义设置。 |
