本插件属于MG分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CS5.5、CS6、CC、CC2014,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户80年代的白衬衫分享在AE插件区,更多关于拖尾教程、线条动画的内容请访问菜鸟c4d网站!
可以根据物体运动或者路径来生成任意数量的线条拖尾,可以控制线条的宽度,间隔,长度,样式等多种属性
Speed Lines for After Effects will create any number of shape layer strokes that follow your layer along a motion path. You have complete control over the stroke amount, separation, length and styling! Plus, everything can be changed, even after the script has been run.
After Effects脚本下载怎么安装?
After Effects脚本下载不能用?
不要用中文版After Effects,中文版表达式会报错
脚本下载不支持你的After Effects版本(一般问题不大)
