After Effects文字分离MG动画脚本下载 After Effectsscripts Text - 菜鸟C4D
首页 › 后期处理 › AE插件 发布时间:2022-4-15 22:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
699
2
本插件属于其他分类,语言为英文。支持after effects软件版本:CS4、CS5、CS5.5、CS6、CC、CC2014、CC2015、CC2016、CC2017、CC2018、更高,当前工具无教程,支持Windows系统安装使用。这个素材由用户80年代的白衬衫分享在AE插件区,更多关于的内容请访问菜鸟c4d网站!
可以将文字层多个文字分离成单独的文字,然后添加多种动画预设,对于做MG动画的同学来说可以减少很多麻烦
Text Split and Animate make it easy to split text based on input and separator rules you choose. you can add different animation presets ,choose duration for each text layer and play with more settings that will help you get started faster with your project.
After Effects脚本下载怎么安装?
After Effects脚本下载不能用?
不要用中文版After Effects,中文版表达式会报错
脚本下载不支持你的After Effects版本(一般问题不大)
上一篇:After Effects线条拖尾效果MG动画制作脚本下载 After Effectsscripts
下一篇:REVisionFX Effects插件下载合集
哪位大佬能给我一个C4D的Octane渲染器插件啊!最好是汉化版的
2022-4-15 23:01
好东西,必须感谢楼主,分享这么好的cinema4d资源,这个C4D素材真不错
2022-10-30 03:54
