最新C4D软件X-Particles插件集成包无限试用汉化版 INSYDIUM FUSED 1260支持R19-R26 - 菜鸟C4D
精选插件 最新C4D软件X-Particles插件集成包无限试用汉化版 INSYDIUM FUSED 1260支持R19-R26
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2022-7-1 17:22 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
12348
41
INSYDIUM Fused在一个完整的集合中包含了我们所有的插件和产品。INSYDIUM Fused Trial – 包括X-Particles、Taiao、TerraformFX、MeshTools和Cycles 4D。
创建令人惊叹的粒子效果、植物动画、逼真的地形和完成建模任务直至最终渲染所需的一切。
此外,还有我们所有可用的 3D 资源、培训时间、技术支持和内容存储库文件。
*INSYDIUM Fused 与 Apple M1 系统原生兼容,但 Cycles 4D 除外,因为它不支持芯片,因此无法在这些机器上使用。Taiao  - 一个程序动画系统,用于生成树、花、草和自定义对象。
TerraformFX  – 一个艺术指导的地形生成器,允许用户构建可定制的景观。
MeshTools  – 一套程序建模工具,用于影响几何图形和生成样条曲线。
Cycles 4D  – Blender 的光线追踪制作渲染引擎和 Cinema 4D 之间的桥梁。
3D 资源 ——出色的照明和纹理是创建令人信服的、照片般逼真的场景的关键,但可能会很耗时。我们的产品系列可以轻松快速地获得视觉上令人惊叹的效果。
高级和维护培训视频 - 登录您的客户帐户后,可独家访问一系列易于学习的培训视频,教您如何获得所需的结果。
关于试用版:
请在申请试用之前阅读列出的限制:
许可证:您的试用许可证将持续 90 天,没有离线期,因此 INSYDIUM Fused 需要有效的互联网连接。
通知:首次使用 Fused 的核心元素(例如 X-Particles 发射器)时,将出现一个对话框 30 秒,然后才能关闭。
渲染节点:不支持团队渲染/NET 和命令行渲染。
请注意:
在购买永久产品或订阅时,您可以通过在商店中输入您的试用许可证将您的试用版升级到完整的商业 INSYDIUM Fused 许可证。
您只能注册一次 INSYDIUM Fused 试用版。可查看insydium(FUESD)插件包官方90天试用序列号无限重置申请试用图文教程解决
INSYDIUM Fused 系统要求:X-Particles、Taiao、MeshTools 和 Cycles 4D 需要 Cinema 4D R19* 或更高版本。TerraformFX 需要 Cinema 4D R20 或更高版本。
Cycles 4D 与 MacOS M1 系统不兼容,因为它不支持芯片。
* X-Particles 中的 xpExplosiaFX OpenGL 视口显示需要 OpenGL 和具有最新驱动程序的受支持 GPU。由于 Maxon 从 Cinema 4D 中删除了 OpenGL,因此 S22 及更高版本不支持此功能。
系统要求
X-Particles、Taiao、Cycles4D和Mesh Tools需要Cinema4D R19*或更高版本。
TerraformFX需要Cinema4DR20或更高版本。
您的计算机将需要具有AVX(高级矢量扩展)的处理器。
Cycles4D不支持AppleM1。
操作系统
Windows7或更高版本,或macOSHighSierra(10.13)或更高版本。
购买Fused时使用的电子邮件地址将成为您注册的许可证电子邮件地址。需要时,需要输入相同的电子邮件地址才能使用INSYDIUMFused。
插件许可是在线完成的,因此您需要互联网连接,并且必须至少每2天连接一次(您只能离线2天)。
在某些Windows系统上,您可能会收到缺少某些运行时文件的警告。如果是这样,请访问我们的知识库,您可以在其中下载它们。
*如果出现上述提示,请安装下载包内的对应系统版本的补丁程序!
相关阅读:insydium(FUESD)插件包官方90天试用序列号无限重置申请试用图文教程
上一篇:C4D自定义参数线条对象插件中文汉化版 Line Object 1.5支持R15-R26
下一篇:Cinema 4D版Arnold渲染器插件 C4DtoA 4.2.4支持R21-R26
好东西谢谢楼主辛勤的劳作
2022-7-4 17:06
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
2022-7-3 15:26
好东西谢谢楼主辛勤的劳作
2022-7-5 09:56
看了楼主的CINEMA4D水平,真是收益匪浅
2022-7-5 21:56
好东西谢谢楼主辛勤的劳作
2022-7-6 10:20
谢谢楼主!且用且珍惜!!
2022-7-7 10:35
我的用户名是ziyehehua,请问c4dtopic你记住我了吗?
2022-8-8 11:22
我想学习c4d跟踪,但是没有好的教程可以学习,谁能分享我一套C4D教程
2022-8-8 14:19
有没有C4D R25版本软件的插件合集包?
2022-8-8 17:16
12345下一页
