Cinema 4D版Arnold渲染器插件 C4DtoA 4.2.4支持R21-R26
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2022-7-2 18:32 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
C4DtoA 4.2.4 使用 Arnold 7.1.2.1 , 是一个次要功能版本,对 Arnold Sky、USD 导出和一些错误修复进行了改进。
旧版Arnold Shader Network Editor中的 Cinema 4D S24、R25 和 S26 相关问题:
将节点拖放到节点编辑器无法按预期工作:
拖放Arnold材质以创建参考。将创建一个 Cinema 4D Object Operator 节点,而不是一个 Arnold 材质参考节点。
拖放对象以创建对象引用。创建一个 Cinema 4D 对象操作节点,而不是一个 Arnold 对象节点。
拖放顶点贴图以创建顶点贴图着色器。创建 Cinema 4D Object Operator 节点而不是 Arnold 顶点贴图着色器。
在 S24 的节点编辑器中按住 Ctrl + 拖动着色器会创建两个副本,而不是一个。shift + 拖动和 Shift + Alt + 拖动不起作用。
Cinema 4D S26 不再支持 M1 Macs 的 Rosetta2 模式。这意味着Arnold 目前无法在带有 Cinema 4D S26 的 M 系列芯片的 Apple Mac 机型上运行。计划在未来的版本中支持 M1。
增强功能
Arnold Sky 和 ​​Arnold Light 中的颜色校正设置: Arnold 天空对象、四边形、天穹和网格灯中添加了 一个新的颜色校正(C4DTOA-2746)
视口中没有恒定的天空颜色:视口中不再显示平坦的天空颜色,仅显示纹理。(C4DTOA-2755)
将动画导出到单个 USD 文件:如果文件名中没有定义填充 (####),现在可以通过“场景导出”对话框将动画(帧序列)导出到单个 USD 文件,而不是每帧多个文件。(C4DTOA-2747)
Arnold 节点材质中的拖放插入:由于 Cinema 4D S26.107 节点可以通过将它们拖放到电线上(两个节点之间的现有连接)来插入。(C4DTOA-2769)
Bug修复
C4DTOA-2745 - 添加、删除、重新排序成像器时无法撤消
C4DTOA-2750 - Arnold Scatter 未为某些实例设置显示颜色
C4DTOA-2759 - 在新的空场景中启动时,IPR 中的颜色空间错误
C4DTOA-2760 - 撤消在节点材质中无法正常工作
ARNOLD-12352 - 不支持的 VECTOR2 AOV 深度输出会阻止写入 EXR 文件
ARNOLD-12328 - 渲染期间不需要的 AiUniverseCompare 日志消息
ARNOLD-12292 - 日志报告原始请求样本,而不是负渐进传递期间使用的实际样本
ARNOLD-12199 - 圆盘和圆柱灯在相机中没有运动模糊
ARNOLD-12051 - 调用 AiUniverseCacheFlush 后未刷新 Skydome 纹理
ARNOLD-10959 - 传递给驱动程序 API 的输出迭代器中光 AOV 的顺序不一致
ARNOLD-11064 - [GPU] 使用体积渲染 N AOV 时崩溃
usd#1168移除灯光委托中重置的属性
usd#1165在程序中支持双数组primvars
usd#1175修复创作每个通道的连接,以便存在输出属性
usd#1170支持渲染没有 productName 的产品
支持的软件版本:
R21.026或更高
S22.016或更高
R23.008或更高
S24.111或更高
R25.010或更高
R26.013或更高
安装方法:
安装相应的版本。
打开替换文件夹,将ai.dll拷贝到安装目录cinema 4dr 25 \ plugins \ C4 dtoa \ Arnold \ bin。
如果已经安装了之前的版本,确保MAXON\Cinema 4D R25中没有ai.dll文件,如果有就删除。
安装后:
C4R21/R22的插件,在顶部菜单中,插件-C4DtoA
顶部菜单中C4R23/S22/R25/R26的插件-Arnold
Mac:
安装对应的版本
拷贝libai.dylib到应用程序/Maxon Cinema 4D R26/arnold/bin,替换即可
说明:
R22版本官方已经取消没有, 只保留4.0.0.1版本,没有高版本
上一篇:最新C4D软件X-Particles插件集成包无限试用汉化版 INSYDIUM FUSED 1260支持R19-R26 下一篇:C4D颤抖弹性反弹动画曲线关键帧运动管理器插件 Motion Manager v1.1.1 支持R24-R26
C4D建模有好多问题,比如多边形重复总是调节不好点,该怎么办呢
2022-8-8 10:31
挺厉害的! 谢谢分享 楼主辛苦啦 希望能学的会 2022-08-09
2022-8-9 15:50
2022-8-9 17:27
www.c4dcn.com的素材真不错必须推荐给朋友们
2022-8-12 10:04
c4d卡通模型有没有快速建模的好办法,下载下来也行的
2022-8-13 11:57
好的东西怎么能缺少赞美呢,admin分享的资源各个都是精品
2022-8-14 09:51
