C4D软件最新版Cinema 4D 2024.0.0和Redshift渲染器3.518插件下载 WIN+MAC系统支持
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2023-9-26 22:13 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
Cinema 4D 2024 为您最苛刻的创意场景提供无与伦比的速度和性能。 刚体模拟现在可以与所有现有的力、火焰、织物和软体进行交互。 Pyro 现在为艺术家提供了更精确的控制,以艺术方式指导模拟并确保其符合他们的愿景。 标准粒子发射器、思考粒子几何形状和矩阵克隆器现在可以通过添加 Pyro 标签来发射 Pyro。 新的顶点法线工具为您提供无与伦比的精度来创建完美的曲面。
2024版本软件新功能介绍:
场景管理
Cinema 4D 新核心的强大功能使您可以使用灵活的基于节点的资源来进行程序几何体创建、克隆等。
烟花
Cinema 4D 中的任何物体或样条线都会产生火焰、烟雾和爆炸 - 加热它!
造型
引入用于重新拓扑的 ZRemesher、新的交互式建模工具、高级样条节点、对称建模和改进的矢量导入。
模拟
借助新的统一模拟系统,您可以利用更先进的多线程 CPU 或 GPU 进行更真实的模拟。
安装步骤(个人测试正常使用):
1/安装Cinema4D_2024_2024.0.0_Win.exe
2/拷贝替换文件夹里面C4D 2024.0.0里面的asset.module.xdl64和c4d_base.xdl64到你C4D安装目录下,比如默认是C:\Program Files\Maxon Cinema 4D 2024\corelibs,替换
3/拷贝Redshift 3.5.18里面的redshift-core-vc140.dll到你C4D安装目录下C:\Program Files\Maxon Cinema 4D 2024\Redshift\res\libs\win64,替换
4/双击安装Maxon_App_2024.0.0_Win.exe,完成后关闭,然后在任务管理器的服务里,找到Red Giant Service,右键,停止
5/拷贝Service 2024.0.0文件夹里面的Red Giant Service.exe到你C4D安装目录下C:\Program Files\Red Giant\Services,替换
6/拷贝License文件夹里面的Maxon.lic到C:\ProgramData\Maxon\RLM,(ProgramData是隐藏文件夹,可以直接在文件夹地址栏输入C:\ProgramData\Maxon\RLM回车直达)
7/在服务里,重新打开Red Giant Service,然后在电脑防火墙里阻止Red Giant Service.exe联网(入站规则和出战规则均屏蔽)
8/打开Maxon App(第四步安装的),在右上角有显示RLM模式,不要登录账号
9/打开C4D,提示需要注册,右上角许可证类型,下拉选择RLM,点击编辑设置,服务器填写127.0.0.1,然后确定,即可正常打开C4D使用了
关于内置Redhift渲染器说明:
CPU模式渲染正常,GPU模式无法使用,所以需要在首选项里不要勾选你的显卡,只能用CPU渲染
Mac版本:
双击Maxon Cinema 4D Installer开始安装
完成后打开一次C4D,提示要求注册,退出
将gui.module.xlib和licensing.module.xlib拷贝到/应用程序/Maxon Cinema 4D 2024/corelibs,替换
打开C4D,在顶部菜单,Cinema 4D-Prefernece,第一个Interface,Langugage下拉选择中文,重启即可
关于内置Redhift渲染器说明:
Win版本内置Redshift渲染器目前是V3.5.18版本,CPU模式渲染正常,GPU模式无法使用,所以需要在Redshift首选项里不要勾选你的显卡,只能用CPU渲染
Mac版本的Redshift没有XX,无法使用
如何关闭打开时的 快速启动对话框?
编辑-设置-通讯,不要勾选启动是显示快速启动对话框
——————————软件仅供测试学习,正式使用请购买正版!——————————
上一篇:C4D红移渲染器材质模拟插件 Redshift PBR Material plugin for Cinema 4D 下一篇:C4D软件经典阿诺德渲染器插件 SolidAngle C4DtoA 4.6.51支持R21-2024
装到第9/打开C4D,提示需要注册,右上角许可证类型,下拉选择RLM,点击编辑设置,服务器填写127.0.0.1,然后确定,即可正常打开C4D使用了...
并没有提示我要注册
2023-10-13 23:17
