C4D软件经典阿诺德渲染器插件 SolidAngle C4DtoA 4.6.51支持R21-2024
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2023-10-2 13:21 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4.6.5 - Arnold for Cinema 4D,核心版本为Arnold 7.2.3.3!
2023 年 9 月 14 日
C4DtoA 4.6.5 使用Arnold 7.2.3.3,是一个次要功能版本,带来了对 Cinema 4D 2024 的支持、对 IPR 窗口和文本覆盖设置的改进以及许多错误修复。不再支持 Cinema 4D R24。
安装
下载Arnold for Cinema4D 插件
请遵循这些安装说明。
影院 4D 兼容性
R25.010及以上
S26.013及以上
2023.0.0 及以上
2024.0.0 及以上
注意:自 Cinema 4D S24 以来,旧版 Arnold Shader Network Editor 中的已知问题:
将节点拖放到节点编辑器中无法按预期工作:
拖放 Arnold 材质以创建参考。将创建 Cinema 4D 对象操作符节点而不是 Arnold 材质参考节点。
拖放对象以创建对象引用。将创建 Cinema 4D 对象操作符节点而不是 Arnold 对象节点。
拖放顶点贴图以创建顶点贴图着色器。创建 Cinema 4D 对象运算符节点而不是 Arnold 顶点贴图着色器。
在 S24 中,按住 Ctrl 键并拖动节点编辑器中的着色器会创建两个副本,而不是一个。Shift + 拖动和 Shift + Alt + 拖动不起作用。
注意:从 python 将着色器添加到节点材质会导致 Cinema 4D 2024 崩溃。
增强功能
Cinema 4D 2024:Cinema 4D 2024.0.0 版本现已推出。由于现在 Cinema 4D 2024 已将视图变换正确应用到输出,因此在选择本机 OCIO 颜色管理时,将从 Arnold 渲染设置中删除烘焙视图变换选项。(C4DTOA-3003、C4DTOA-2959)
节点材质作为 Cinema 4D 2024 中的默认材质:从材质菜单或通过命令创建新的 Arnold 材质现在在 Cinema 4D 2024 中默认创建节点材质。如果您仍然喜欢旧材质,可以在以下位置更改默认材质系统:首选项,但请注意,遗留材料已被弃用并计划在将来删除。(C4DTOA-3069)
IPR窗口中的图像自由对齐:IPR窗口中显示的图像不再锁定在中心,而是可以用鼠标左键自由移动。当图像移出窗口时,右下角会出现一个小指示器,显示图像相对于窗口的位置。(C4DTOA-2857、C4DTOA-3064)
安装方法:
Win版本:
安装对应的版本
安装好之后:
Mac版本:
退出C4D,安装对应版本插件
对于M1M2的用户,如果破解有问题,请尝试以下办法解决
用Rosetta模式打开C4D
在应用程序-实用工具-终端,打开终端,输入
sudo codesign –force –sign – -v空格,然后将libai.dylib拖到视窗, 回车
输入
sudo xattr -dr com.apple.quarantine空格,然后将libai.dylib拖到视窗, 回车
说明:
R22版本只保留4.0.0.1版本,没有高版本
R21/R23版本只保留4.4.0版本,没有高版本
Win版本支持R21-2024,Mac版本支持R21-2023
C4D各版本软件升级包下载专题:https://www.c4dcn.com/48-sortid-3-a3-34.html
上一篇:C4D软件最新版Cinema 4D 2024.0.0和Redshift渲染器3.518插件下载 WIN+MAC系统支持 下一篇:C4D森林人植物石头岩石花草树木模型生成插件中文汉化版 Forester v1.5.5支持R18-2024
2024-8-31 06:05
c4d卡通模型有没有快速建模的好办法,下载下来也行的
2024-9-2 10:54
c4d灯光这块实在不知道怎么布光,渲染起来总感觉怪怪的
2024-9-3 00:27
C4D超级布尔插件建模用起来就是强大,解决了我不会布线的难题!
2024-10-8 00:34
我想问问咱们网站有c4d植物插件吗、一个个建模太费劲了
2025-8-6 12:32
c4d场景下载还是得来菜鸟c4d啊,没有比这个网站更全的了
2025-8-9 16:36
C4D透明材质有没有窍门,渲染的时候自带渲染器太慢而且还发黑材质
2025-8-22 11:44
